Шарнир в SCAD
По моему, можно так:
1) Задать схему с общими узлами плиты и балки 2) Отсоединить узлы плиты от балки 3) Объединить ЛИНЕЙНЫЕ перемещения совпадающих узлов балки и плиты 4) Упаковку схемы - не производить Или: 1) Создать плиту, как отдельную схему 2) Загрузить её, как подсхему, к схеме балки 3) При вставке подсхемы - задать шарнирное примыкание (в диалоге сшивки схем, должна быть соответствующая опция) |
И все же как правильно задавать шарнир, в стержневых элементах? Раньше не думал об этом, просто ставил Мy и работало, но вот произошел конфуз – поставил, а перемещений-ноль, а без шарнира 6мм, Работою в типе схемы 5 – пространственная, почему Мн- с другими возникают ошибки.
И такой заумный вопрос: можно ли пластинку по нижней кромки зашарнирить к стержневому элементу. И как равномерно передать нагрузки с пластинки на стержень, ну то есть задать на нем распределенную нагрузку.
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Я задавал шарниры в панельном доме. Два цилиндрических шарнира, поставленные под углом, дали нужный эффект. Цилиндрический шарнир я задавал, соединяя плиту с панелью стержнями с шарнирны опиранием. Стержни ставились "как ферма".
ЗЫ: только это все делалось программно, руками же... =/ |
