Усиление существующих конструкций
инж.строитель
Караганда
Просчитать несущую способность колонн на увелич. нагрузку, для этого определить диаметр и класс рабочей арматуры с помощью вскрытия защитного слоя бетона (или спецприборами), если несет, то проверить по серии 1.426.2 подходит-ли подкрановая балка под новую нагрузку.
Вообщем я бы начал с уточнения арматуры и еще может грунтов под фундаментами колонн. |
Каким образом вы ее реконструируете? |
Прежде чем выполнять любой проект по реконструкции существующего здания(даже если это туалет типа "сортир") необходимо произвести обследование как самих несущих конструкций, так и грунтов основания. Выполнить все расчеты на основании полученных данных (прочностные характеристики материалов, дефекты, отклонения от проекта (если он вообще был или сохранился, возможные повреждения во время эксплуатации). Все эти вещи прописаны в Нормативных документах.
![]() А на основании сделанных выводов в техническом заключении об обследовании конструкций здания уже принимать решения по мерам, необходимым для осуществления реконструкции. |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Замена на подвесной -не реально. Опорный кран нужно делать.
Страх лишает свободы выбора. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
[FONT=Times New Roman]Задачка не скучная…[/FONT]
[FONT=Times New Roman]1. Нужно иметь результаты ИТО на конструкции (иначе «рабочка» не доживет до реализации….)[/FONT] [FONT=Times New Roman]2. Наличие РД на существующий объект ‑ идеальный вариант, а так… (ответь на следующие вопросы)…[/FONT] [FONT=Times New Roman]3. Когда здание было построено…[/FONT] [FONT=Times New Roman]4. Вскрыть арматуру балок покрытия, колонн (для определения марки серийных конструкций, выпускаемых на день строительства и пр.)[/FONT] [FONT=Times New Roman]5. Вскрыть фундаменты ‑ при наличии повреждений ограждающих конструкций и для … экспертизы.[/FONT] [FONT=Times New Roman]6. Данные геологии под зданием не более трехлетней (двухлетней) давности.[/FONT] [FONT=Times New Roman]7. Рассчитать и выпустить чертежи на замену подвесных путей (в серии 1426.2 ‑ 6 вып. 1 даны монорельсы для кранов грузоподъемностью только до 8т).[/FONT] [FONT=Times New Roman]8. Усилить балки покрытия, при необходимости и колонны.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Вы готовы ответить на эти и другие вопросы?[/FONT] [FONT=Times New Roman][/FONT] [FONT=Times New Roman]Спасибо за внимание!!! ![]()
Динозавр здравого смысла... |
Усиление несущих конструкций углеволокном | Posrednikov | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 09.02.2021 00:32 |
Усиление конструкций: вопрос к практикам | Седой | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.04.2007 16:16 |
Усиление деревяних конструкций | Ihor | Деревянные конструкции | 6 | 16.01.2007 17:27 |
Усиление каменных конструкций | Veliking | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 08.07.2005 08:18 |
