Почему поле не считывает значение объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему поле не считывает значение объекта.
Непрочитано 05.02.2020, 10:27 #1
alexNAP
Калуга
Создаю атрибут в динамическом блоке с полем для вычисления количества элементов в массиве.
Я уже такие блоки делал, и всё работало, пример рабочего блока во вложении.
Создаю новый в значении отображаются"решётки", захожу в редактор поля выскакивает окно "Объект на который ссылается стёрт"
хотя объект на месте, никто его не стирал. Во вложении два файла один с рабочим атрибутом, другой с не рабочим.
Название: Объет Стерт.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
РабочийАтрибут.dwg (137.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Не рабочий Атрибут.dwg (134.9 Кб, 11 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 10:42
| 1 #2
alexNAP
Калуга
По ходу разобрался! В рабочем блоке я использовал "Местозаполнитель блока" а в нерабочем "Объект"
Во вложении скан как правильно задать поле.
alexNAP вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Как в МС Проджект задать расчетное значение в стандартном поле Длительность? Юрий_Нд Прочее. Программное обеспечение 5 01.09.2017 19:05
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
