Металлическая облицовка железобетонных конструкций. Как лучше заанкерить?
НЛО
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Поверхность бетона наклонная или горизонтальная?
Листы будите сваривать с друг другом, или плотно (попытаетесь плотно) состыковать без сварки? В закладных нужны отверстия для выхода воздуха. Вариант 2 самый надежный и ни такой уж многодельный. Поверхность сверху шлефуется. Вариант 3 - простой. Он допускается пособием по проектированию закладных деталей. Думаю, что приваривать анкера к арматуре ЖБ конструкции нет необходимости. У HILTI были распорные болты с головками в патай. Теоретически возможен прямой монтаж. Но придется выравнивать поверхность бетона перед монтажем пластин. К примеру составом emaco. Как это отразится на долговечности.... Над этим нужно подумать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 07:25. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Какова ориентация поверхностей в пространстве, толщина облицовки?
2. Сваривются листы между собой и каким образом? 3. Первый вариант не торопитесь отбрасывать. При большом объеме можно использовать автоматы для приварки стад-болтов. 4. Можно использовать закладные из полосы. На заводах ЖБК есть станки довольно производительные и обеспечивающие требуемое качество соединения, например для сварки под флюсом. 5. Может стоит предусмотреть закладные из уголков, а к ним приварить лист. По типу металличесой гидроизоляции. Вообще, думаю, каркас облицовки предусмотреть нелишне. 6. В принципе можно использовать облицовку в качестве внешнего армирования.... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.02.2020 в 09:22. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ориентация вся будет. И вертикальная, и горизонтальная и наклонная. Наибольшая опасность, думаю при наклонной, когда удары идут под углом.
При бетонировании? Ну. это понятно. Думаю, это утопия. Хоть в миллиметр, да будет зазор где-нибудь. И будет лист "бухтеть". Цитата:
Во-первых, не совсем ясно, насколько будет надёжна совместная работа в условиях динамических нагрузок. А, во-вторых, защищаемая грань не испытывает растягивающих напряжений, скорее даже наоборот. |
Листы футеровки нужно периодически менять. Как правило, толстые листы крепят на специальных болтах с потайной головкой. Листы биметаллической футеровки -- тонкие. Их чаще сваривают или изготавливают конструкцию сразу нужной формы.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 20.02.2020 в 09:59. |
Зашибись тема.... постою в сторонке. Вообще футеровка нужна. То есть общая защита от абразива и ударов. Можно опалубку посмотреть? Есть опыт и решения.
----- добавлено через ~27 мин. ----- http://gostrf.com/normadata/1/4293789/4293789586.pdf с 77 страницы. Соседи ваяли. СССРЖБstyle
Лист 80
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если кустарный и рабоче-крестьянский способ нужен подешевле - давайте вводные. Можно попробовать заколхозить из рельса и листов.
Вложение из https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293787582.pdf ----- добавлено через ~19 мин. ----- Решение Фахверка во вложении #11 хорошо тем, что исключает непосредственне ударные воздействия на бетон. Имеет смысл взять за основу. Раньше часто использовали прокладки из б/у транспортерных лент (такого добра хватало), иногда прослойки из песка для горизонтальных поверхностей. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.02.2020 в 11:26. |
Да и рельс.... карьер, ГОК, рудник.... везде ЖД хозяйство.
Требуется выполнить расчет огнестойкости железобетонных конструкций по потере несущей способности (СПб) | John1986 | Поиск исполнителей | 0 | 05.09.2019 17:40 |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой? | Vodolaz | Обследование зданий и сооружений | 17 | 28.02.2017 17:12 |
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа. | Stap | Железобетонные конструкции | 11 | 06.07.2016 10:01 |
Ищу книгу Лин Т.И. Проектирование предварительно напряженных железобетонных конструкций. Госстройиздат, Москва, 1960 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.08.2013 11:57 |
