Сопряжение плиты с мет. колонной
Ставрополь
SoftSoil
+1
Скачки в плите - так и должно быть, колона "протыкает" плиту и вокруг отверстия возникает концентрация, там дополнительную арматуру нало ставить.
Как понять невозможно подобрать сечение балки? Есть усилия в балке на них и подбирайте, про моменты неясно, т.к. не ясно рамное/шарнирное примыкание балок, Q должна подскочить в месте разрыва плиты, потому как плита из работы вышла, но это правильное усилие.
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Учесть совместную работу стальной балки и ж/б плиты это не только правильно задать их в расчетной схеме-надо еще правильно законструировать для обеспечения совместной работы. Просмотрите литературу по проектированию сталебетонных конструкций. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Stanislavmg, схема не есть гут, если хотите, чтобы плита не сопрягаласть с колонной, ну так вырежьте плиту вокруг колонны. Потом, уверен, что все же плита заливатеся по балкам, а не в уровне балок, поэтому нужно задавать жесткие вставки, соответственно, получится не кислый сдвиг в соединении плита-балка, это место, как уже было замечено, требует анализа и качественного конструирования. Причем, дело не только в сдвиге, но и в отрыве плиты от балки, что также необходимо учесть при конструировании.
Если все же плита в уровне балок, то схема вообще не верна, т.к. плита неразрезная. А вообще, если уж плита нерзрезная, то и балки должны крепиться к колоннам по жесткой схеме.. а то совсем нелогично, да и лишние усилия плита на себя берет, неудачно. |
Ставрополь
ander, спасибо за качественный развернутый ответ.
Плита действительно опирается сверху и насчет жестких вставок я думал, но решил этим пренебречь и судя по всему зря. Для исключения отрыва плиты от балки в верхний пояс вкручиваются саморезы по всей длине балки. |
Отрыв плиты от балки вряд-ли произойдет, а вот сдвигающие усилие между плитой и балкой ближе к опорам очень хорошим может получиться, саморезы срежет или их много вкручивать придётся, лучше коротыши из уголка перпендикулярно оси балки к верхнему поясу приварить.
Ставрополь
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
