Железобетон+DP Concrete (M-W)+HSD6
Студент Регистрация: 26.01.2016
Здравствуйте. Подскажите, как вы настраивали сходимость модели с разупрочнением?
Трещины в ручную задавать не надо, если вы не анализируете конструкцию с существующей трещиной. Насчет результатов расчета: моделировал балку, разрушающуюся по нормальному сечению, по наклонному сечению; разрушение плит на продавливание. С лабораторным эксперементом было довольно хорошее совпадение как по знаючению разрушающей нагрузки, так и по характеру НДС. ![]() |
Если есть возможность, будьте добры предоставьте свои настройки решателя в задаче для балок (идеально если сразу на языке APDL). Тогда почему НИИЖБ тоже пишет о невозможности произвести расчет после достижения напряжениями расчетного сопротивления растяжению в каком-либо элементе? https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp52_2017.pdf ЦИТАТА: При непосредственном использовании конечно-элементной модели с указанными выше моделями материалов для бетона и арматуры, вычисления прекращаются при образовании первой трещины в середине пролета. Это не позволяет получить истинную разрушающую нагрузку для конструкции, т.к. в действительности балка продолжает работать после образования нормальных трещин и только потом наступает разрушение. Для получения истинной разрушающей нагрузки необходимо предусмотреть расчетные меры для предотвращения преждевременного разрушения расчетной модели. Этого можно добиться сочетанием двух следующих приемов. Первый прием. Нужно сильно завысить предельные относительные деформации бетона при растяжении. Второй прием. Нужно смоделировать трещины в расчетной схеме. При этом в окрестности каждой трещины относительные деформации резко уменьшаются (на краях трещины они равны нулю, при удалении от трещины они возрастают). И в промежутке между трещинами не успевают возрасти до величины, вызывающей разрушение материала при растяжении. Для уменьшения трудоемкости можно использовать эти два приема лишь на небольшом участке модели. |
Привет. Решатель Direct, метод Ньютона-Рафсона несимметричный Задача сходится, если не возникает превышения напряжений на больших зонах. Если есть превышения напряжений, то время рассчета увеличивается в геометрической прогрессии. Для нелинейного ж.б. нужно мощное железо |
Нахабино
1) правильная и тонкая настройка решателя. 2) компромиссное описание HSD. 3) максимально хорошая сетка в местах большой пластики. По поводу пособия ФАУФЦС. Чушь собачья. Люди не разбираются в нелинейных расчетах и то как они должны проводиться. Об уровне их понимания, говорят макросы на APDL которые они приложили в качестве примеров. Такого позора я давно не видел. Я понимаю, что это может быть не всем очевидно, но у меня "кровь из глаз", как только я это увидел. Создание трещин заранее, это не только подгонка, как Вы правильно заметили, это еще и абсолютно не реализуемо на практических объектах. Эти люди ничего не посчитали из практических конструкций/сооружений, а имеют наглость пособие делать. |
Нахабино
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Модель Drucker-Prager Concrete + HSD6 для соответствия требованиям СП 63.13330 | Dadidal | ANSYS | 24 | 20.11.2019 07:59 |
Ищу книгу "TR58 Deflections in concrete slabs and beams" | Jummybear | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.02.2016 15:02 |
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) | swell{d} | Прочее. Программное обеспечение | 104 | 04.12.2015 09:30 |
Advance Concrete как сделать фундаментную плиту с приямком? | slikrick | Advance Steel | 6 | 19.07.2012 20:32 |
