Тормоза при зуммировании видового экрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза при зуммировании видового экрана
Непрочитано 30.03.2020, 10:57 #1
zRaFiNaDz
Добрый день!
Никогда такого не было и вот опять! Автокад 2017 SP1.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, начали в файле тормозить видовые экраны, когда на листе работаешь в видовом экране и его зуммируешь. В других файлах все ОК. Видовые удалял, чистил, проверял, заново делал - толку 0. Если не закреплен ВЭ - то норм - но тогда все аннотации слетают - через модель тоже не вариант - границ листа не видно.
Комп (я уже не знаю, что этой программе надо - 16 потоков)
Системная плата:
Тип ЦП 2x OctalCore Intel Xeon E5-2680, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
Чипсет системной платы Intel Patsburg C600/X79, Intel Sandy Bridge-EP
Системная память 32736 МБ (DDR3 SDRAM)
Тип BIOS AMI (06/18/2016)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Отображение:
Видеоадаптер Quadro K4000 (3 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA Quadro K4000
Монитор EnVision LED H2776MHAL [27" LCD] (EJKC9JA000616)
Выложил видео - суть на листе зум и переносы летают, в модели тоже. Входишь в видовой экран - все - слайдшоу...
P.S. Также есть проблема долгого копипаста элементов из одного чертежа в другой и затупы при выделении штриховки (все ускорялки включал HPQUICKPREWIEW и т.д. и т.п.)
Непрочитано 30.03.2020, 11:09
1 | #2
Сообщение от zRaFiNaDz Посмотреть сообщение
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена в первую очередь.
Как уменьшить объем файла dwg - во вторую.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2020, 11:15
zRaFiNaDz
Спасибо с DR копипаст летает. Но видовые так и слайдшоу... Очень сильно замедляет процесс.
zRaFiNaDz вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 11:19
Файл в студию.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2020, 11:24
zRaFiNaDz
Файл в студию.
Написал в личку. На общее обозрение не могу файл выложить...
----- добавлено через ~15 мин. -----
По лиcпу DR - возникла проблема - слетели все связи с данными... У меня связи с экселем в плане спецификаций, и заполнения штампов и др (LISP TCF).
Непрочитано 30.03.2020, 12:36
Похоже, в одном файле весь проект держится? Может, имеет смысл его раздербанить на несколько файлов, которые объединить вместе через ссылки и подшивку?
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? Geolog1900 AutoCAD 2 10.04.2015 15:20
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Тормоза при изменении видового экрана в листе AutoCAD 2009 Igor' Kulikov AutoCAD 1 21.04.2010 12:17
