Долгое зависание файла при вставке через буфер обмена
Без открывания файла: Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Масштабы сбросил, глюк остался. Читаю дальше.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Сохранил код в *.lsp, загрузил, ввел _DR Пишет "стерто 0 объектов" |
Заметки для работы в AutoCAD
Мучительное ожидание вставляемого объекта Совсем недавно столкнулись с проблемой при копировании из файлов *.dwg и вставке в другие файлы *.dwg приходиться ожидать, иногда ощутимо продолжительно, чтобы появилось изображение вставки. Для исправления данной ситуации выяснилось, что файлы содержат многочисленные неиспользуемые библиотеки Siberia и проч. Размеры таких файлов превышают первичные размеры на 1-2Мб, что ощутимо. Для очистки таких файлов необходимо: 1. Скинуть файл SiberiaRemoving_2017.dll в папку AutoCAD (путь: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20ХХ); 2. Открыть AutoCAD и загрузить этот файл (в командной строке прописать команду _NETLOAD → откроется окно→ найти и выбрать имя файл SiberiaRemoving_2017.dll→ →открыть); 3. В командной строке прописать команду SiberiaRemove → Enter. Для каждого нового открытого файла необходимо производить очистку с п.1 – п.3 включительно. Примечание: если сессия работы в файле AutoCAD не прекращалась, то очистку файла необходимо выполнять, начиная с п.3. Файл прилагается. P. S. Следует отметить, что не все компьютеры видят и тормозят при наличии библиотек Siberia, с чем это связано, еще предстоит выяснить. Если кто знает, пишите. Ссылочка на файлик http://bit.ly/2VKMXXJ |
Александр Анатольевичъ, у тебя ACAD версии какой?
После полной очистки -> план ВК общ.148чел(1)
_-.wblock -> план ВК общ.148чел(wb)
Сорри, _-wblock вывалил в формате DWG2018. Исправляюсь
Команда: _NETLOAD Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\SiberiaRemoving_2016.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515) File name: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\SiberiaRemoving_2016.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information. at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark) at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) at loadmgd() ----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня еще 3 таких же файла. На 2018 acad будет работать с SiberiaRemoving_2017.dll? |
Александр Анатольевичъ, ветка на форуме с обсуждением этой программы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
Там же есть ссылки на версии от 2009 до 2020 и исходный код до кучи. |
Как сделать, чтобы результат функции measuregeom автоматически копировался в буфер обмена | pion | AutoCAD | 10 | 28.04.2016 16:08 |
Сохранение фрагмента чертежа в .dxf через буфер обмена | Pin | AutoCAD | 5 | 13.05.2015 10:45 |
Непонятное увеличение элемента при копировании через буфер обмена | tanash | AutoCAD | 9 | 30.08.2010 06:54 |
вопросы про handle и буфер обмена | Composter | Программирование | 5 | 01.06.2009 17:26 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
