Как не поворачивать текст при "глобальном" повороте динамического блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как не поворачивать текст при "глобальном" повороте динамического блока?
Непрочитано 07.04.2020, 12:55 #1
Tregart
Здравствуйте!
Есть динамический блок в котором нельзя использовать параметр поворота, поворачивать блок можно только командой "повернуть" из пространства модели. И в нем есть атрибут (номер блока), который поворачивать не нужно. Есть ли какие-то способы прибить этот текст горизонтально? Попробовал добавить зависимость "горизонтальность", но она не работает, - текст все равно поворачивается вместе с блоком. Как решить такую задачу?
Тип файла: dwg
DWG 2010
динамический блок.dwg (80.3 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 07.04.2020, 13:16
engngr
сети
Московия*
(Аннотативный) текстовый с всегда горизонтальным положением?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 13:21
Tregart
Не понял о чём вы. Где задать это "всегда горизонтальное положение"? Ни в свойствах атрибута, ни в свойствах блока этого нет. Попробовал сделать в текстовом стиле "ориентация по листу текста" - не помогло.
Tregart вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 13:41
AlexCondor
инженер
КМК, такой возможности в AutoCAD'е нет. Но, после поворота можно вернуть атрибут в 0, например, использовав макрос: ^C^C-attedit;_yes;*;*;*;\;_angle;0;;
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 13:57
Tregart
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А как это сделать, не подскажете?
Tregart вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 14:06
1 | #6
AlexCondor
инженер
Ну можно повесить этот макрос на кнопку или создать команду. Или попросту ввести команду -attedit и последовательно ответить на все запросы.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 14:08
Tregart
Спасибо, буду разбираться.
Tregart вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 14:10
AlexCondor
инженер
Есть еще вариант. См. здесь файл example.dwg. Но текст там не входит в состав блока.
Непрочитано 07.04.2020, 20:39
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
в стиле текста, задать анотативность, обновить атрибуты
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 20:30
Tregart
Не, так не пойдет.
----- добавлено через 19 сек. -----
не помогло, всё равно вращается.
Tregart вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 08:23
doctorraz
электрик
Волгоград
да ладно
Тип файла: dwg
DWG 2010
Контакты НЗ с замедлением.dwg (71.5 Кб, 124 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.04.2020, 09:52
engngr
сети
Московия*
Интерсно. У меня на ac2016 так: если блок аннотативный - сохраниение ориентации не работает (и атриубты становятся неаннотативными). Причем если ранее неаннотативному блоку задать аннотативность, то аттрибут перестаёт сохранять ориентацию по листу, и смена аннотативности блока на нет не возвращает это свойство.
То есть для сохранения ориентации по листу аттрибут должен быть создан аннотативным и в неаннотативном блоке.
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 10:17
doctorraz
электрик
Волгоград
можно так.
[Выделить все]
(defun C:А0 (/ *error* ocmde)
  (defun *error* (msg) (setvar 'cmdecho ocmde) (princ))
  (setq ocmde (getvar 'cmdecho))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (prompt "\nТкни атрибут: ")
  (command "_-attedit" "_y" "*" "*" "*" pause "" "_a" "0" "")
  (C:А0)
) ;_ end defun
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.04.2020, 19:35
Сергей812
сам атрибут повесить на операцию поворота, скрыть у операции поворота ручки и показ в свойствах. Затем операции поворота присваивать программно угол поворота вставки блока с обратным знаком - и вуаля: видимой операции поворота нет, а атрибут все в том же месте. Но тут есть и большой минус - надо фиксировать определение атрибута, чтобы была возможность добавить в операцию поворота. А чем вызваны эти титанические усилия по неиспользованию именно операции динповорота, а не запрета динблоков в целом?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 07:08
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с той же проблемой: хочется, чтобы при повороте блока текст оставался бы привязанным к блоку в той же точке, но не поворачивался.
Приложил файл "Как есть - как надо". Здесь дин. блок с ручками поворота конструкции и текста.
Пока выхожу из положения так: после поворота дин. блока возвращаю текст в горизонтальное состояние за ручку поворота текста.
Кто-нибудь знает, как уменьшить количество операций поворота дин. блока?
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дин.блок.dwg (91.2 Кб, 43 просмотров)
MrBrown вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 10:04
1 | #16
AlexCondor
инженер
MrBrown, Что-то типа этого?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дин.блок 2.dwg (96.2 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 03.05.2023, 10:48
MrBrown
ПенсионЭр
AlexCondor, не "типа", а точно так!
Пожалуйста, опишите, что Вы сделали, так как подобное нужно включить в другие разные блоки.
Большое спасибо!
MrBrown вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 11:28
2 | #18
name02
Это называется цепочка операций.
Для параметра перемещения в свойствах поставить "Да" для цепочки операций.
А сам параметр включить в действие поворота параметра поворота.
Суть в том, что действие поворота будет "тянуть" (поворачивать) за собой параметр перемещения. Соответственно и действие перемещения тоже будет выполняться.
name02 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 11:47
MrBrown
ПенсионЭр
name02, С цепочкой операций я немного продвинулся: Мтекст не вращается с вращением угла. Но он (Мтекст) и не следует за углом, остаётся на месте.
Что-то делаю не так.
MrBrown вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 11:59
MrBrown
ПенсионЭр
Вот что получилось (см. вложение)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дин.блок 3.dwg (103.4 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 03.05.2023 в 12:17.
MrBrown вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
