Как использовать сейсмоизоляцию при проектировании в сейсмических районах?
Изготавливают китайцы. Реализует ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко (возможно кто то еще). В MicroFe реализованы связи моделирующие сейсмоопоры. Более подробно об этом можно узнать на конференциях по вопросам сейсмостойкого строительства проводимых в разных городах с участием сотрудников лаборатории ЦНИИСК Кучернко.
Да, про них в том числе.
Сотрудники ЦНИИСК Кучеренко другого мнения по этому поводу. Да и различная литература по сейсмоизоляции то же. |
На сайте ЦНИИСК Кучеренко http://tsniisk.ru/info/news/249/ в статье прописоно6 "В ходе испытаний максимальные значения ускорений колебаний сейсмоплатформы, моделирующие колебания подземной (неизолированной) части здания, во время сейсмического воздействия, достигали 5,16 м/с2, что соответствует уровню 9-ти бального сейсмического воздействия. При этом максимальное ускорение в ур. 0.00 (непосредственновыше РМО) составило 5,64 м/с2. В последующих уровнях максимальное ускорения имели меньшие значения."
То есть выше РМО ускорения даже выше чем под ними. Как Вы это прокомментируете? не вижу эффекта сейсмоизоляции. |
Ни как. Возможно опечатки в статье, возможно что то еще.
Ниже в статье по вашей же ссылке: Результаты испытаний модели здания "Высокого КПД" аэропорта г. Анапа на сейсмическое воздействие показали надежность предусмотренной проектом системы сейсмоизоляции и достаточный уровень сейсмостойкости конструкции сооружения в условиях площадки строительства с уровнем сейсмичности до 9 баллов по шкале MSK-64. В Японии в г. Ятиё фирмой "Юнитика" осуществлено строительство и испытано на вибрационные нагрузки экспериментальное здание с сейсмоизолирующими слоистыми резинометаллическими опорами [125]. Наземные конструкции здания опираются на шесть опор и на два дополнительных амортизирующих устройства с упорами. 2- июля 1983 г. здание подверглось воздействию землетрясения, при котором амплитуда колебаний грунта достигала 20 см. Внутри здания не было обнаружено никаких повреждений, предметы и инженерное оборудование не перемещались, при этом зарегистрированы значительные деформации сейсмоизолирующих опор. По мнению специалистов Японии, данные опоры снижают сейсмические ускорения в три—пять раз. Применение резинометаллических опор предполагает значительные боковые перемещения под действием сейсмической нагрузки, что вызывает необходимость специального обеспечения коммуникаций между подземной и надземной частями здания. Другой проблемой, возникающей при использовании указанных опор, является обеспечение стабилизации здания под действием ветровых.,нагрузок. Это достигается путем использования специальных устройств, своего рода выключающихся связей, устанавливаемых в плоскости опор. При сейсмических воздействиях эти связи разрушаются и в дальнейшем должны восстанавливаться. Учитывая хорошие сейсмоизолирующие свойства резинометаллических опор, а также имеющийся положительный опыт эксплуатации данных опор на ряде объектов в разных странах, можно предположить, что при некотором совершенствовании их конструкции они найдут достаточно широкое применение в системах сейсмоизоляции зданий. В настоящее время к существенным недостаткам этих систем следует отнести довольно высокую сложность (с точки зрения технологии строительства) изготовления таких опор, большое количество опор, необходимое под одно здание, а также повышенную чувствительность системы к низкочастотным воздействиям. Последнее требует применять такую систему сейсмоизоляции в сочетаний с другими средствами сейсмозащиты как и в случае применения зданий с первым гибким этажом. P.S. Я не рекламирую данный вид сейсмоизоляции. Просто довелось присутствовать на паре семинаров по сейсмозащите зданий и сооружений и там данные виды опор всячески рекомендовали к использованию. Последний раз редактировалось Evgeny31, 09.04.2020 в 08:48. |
москва
У РМО главный недостаток - стоимость. Все остальное решается.Гравитационные опоры - на Западе преимущественно по патенту Зайца (маятниковые опоры) дешевле процентов на 20. Особенности использования - при наличии кручения - максимальная вертикальная нагрузка на отдельную опору от примерно равномерной возрастает на наиболее удаленные от центра кручения опоры . Поэтому такие опоры испытывают с перегрузкой 2,7. В РФ чаще использовали опоры Черепинского и им подобные, как самый дешевый вариант. А испытания опор в составе здания по мере строительства.
По части РМО - чаще всего расчет здания с сейсмо - изоляцией, в т.ч. и подбор РМО производит поставщик РМО. Если же проектирование производится в РФ , то надо учитывать , что принятые модели РМО для расчетов не учитывают изменение вертикальной жесткости РМО в зависимости от горизонтального смещения. Это существенно для зданий выше 9-12 этажей. И это один из факторов по выбору диаметра РМО. |
Согласен насчет цены РМО, но это фактор не конструктивный.
![]() ]"при наличии кручения - максимальная вертикальная нагрузка на отдельную опору от примерно равномерной возрастает на наиболее удаленные от центра кручения опоры". Нагрузка на крайние опоры изначально меньше внутренних более загруженнных. То вроде как получается , что нагрузка при перераспределении (при кручении) выравнивается? |
москва
1. Хуже на мой взгляд, что при увеличении горизонтального смещения пропорционально увеличивается горизонтальная сила действующая на выше стоящие конструкции. - при отсутствии РМО сила еще больше.
2. При этом вертикальная несущая способность РМО довольно резко уменьшается. - допускаемая вертикальная нагрузка указана в таблицах производителя с учетом максимального смещения. 3. При максимальных расчетных амплитудах на крайние опоры добавляется сейсмическая вертикальная нагрузка.- точнее от вертикальных ускорений грунта (причем на все РМО), и от угловых ускорений колебаний здания по всем трем осям. Максимум на крайних РМО. Учитывается при выборе РМО. 4. Нагрузка на крайние опоры изначально меньше внутренних более загруженных. То вроде как получается , что нагрузка при перераспределении (при кручении) выравнивается? - Зависит от величины углов. Судя по к-ту перегрузки при испытаниях (2,7) не шибко выравнивается. Но вообще можно и посчитать, основная погрешность величина угловых крутильных ускорений грунта ( точность определения). |
Возможно ли применение бетонного кирпича в несущих стенах в сейсмических районах ? | belomor4ik | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 09.04.2020 07:02 |
крепление сэндвич-панелей в сейсмических районах за рубежом | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 17.10.2018 13:17 |
Требования к ручной дуговой сварке в сейсмических районах | Rourker | Металлические конструкции | 1 | 17.04.2014 17:53 |
Проектирование высотных зданий в сейсмических районах 7-8 балов | fresh235 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2010 22:58 |
Проектирование в сейсмических районах | Баламут | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2006 23:26 |
