Принудителный перенос на другую строку при использовании "поля"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Принудителный перенос на другую строку при использовании "поля"
Непрочитано 13.05.2020, 11:11 #1
brokman
Добрыйд ень!
Я заполняю"свойства чертежа" и вставляю в штамп через "поля" информацию. Можно как-то перенести слово на новую строку при использовании "поля"?
Непрочитано 13.05.2020, 11:13
v.psk
Псков
Может просто немного поджать границы Мтекста слева и справа?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 12:12
brokman
Там нет границ, штамп из СПДС модуля.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 12:55
Из чьего СПДС? От CSoft или Autodesk?
Непрочитано 13.05.2020, 13:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
пробуй так
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=25
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 13:27
AlexCondor
инженер
Не знаю как для поля, но в МТекст для переноса достаточно вставить символ \U+000A
AlexCondor на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 13:35
brokman
от Автокада
----- добавлено через ~17 мин. -----
Не совсем понял, что мне вставить в свойства чертежа
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 14:26
AlexCondor
инженер
А если добавить в "Прочие" отдельные записи для каждой строки необходимой длины и вставлять их разными полями
Непрочитано 13.05.2020, 14:42
doctorraz
электрик
Волгоград
скачать по ссылке вложение, открыть его не в блокноте и вставить в свойства чертежа.. посмотреть, что получится.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 13.05.2020 в 15:33.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 14:59
brokman
Открыл в notepad++, скопировал эти 2 строки...в "свойства чертежа" вставляется только строка 1.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 15:12
doctorraz
электрик
Волгоград
да что то изменилось с тех пор(((
сейчас вставляю через VBA
----- добавлено через ~20 мин. -----
AutoCADKey_manager тебе поможет, он умеет в дополнительных свойствах документа делать переносы по ctrl+enter
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.05.2020, 16:24
AlexCondor
инженер
Нашел это на сайте Autodesk. Можно вводить несколько строк в комментариях в свойствах, которые при вставке поля будут отображаться отдельными строками. Вроде работает.
Непрочитано 13.05.2020, 20:32
Сергей812
Символ с кодом 10 нужно вставлять в свойства чертежа для переноса в поле. Если на .Net
[Выделить все]
"String1"+ Convert.ToChar(10) +"String2";
"String1\nString2\n3-ая строка";
Сергей812 вне форума
перенос текста на другую строку Димас AutoCAD 43 19.01.2025 22:35
Перенос линий с одной рабочей плоскости на другую в семействах. kolyanissimo Revit 3 17.10.2019 07:47
C3D_2012_64 Перенос характерных линий на другую площадку программно 5hev Программирование 1 23.03.2012 22:34
Как преобразовать строку вида "..." в строку "\"...\"" и далее в строку "\"\"...\"\""? Supermax Программирование 2 10.10.2010 13:19
Текст при распечатке переносится на другую строку bmm AutoCAD 9 22.11.2009 22:45
