Является ли домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Является ли домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности?
Непрочитано 12.06.2020, 00:11 #1
Юрий_Нд
Доброй ночи Всем.
Есть такой вопрос.
Существует домашняя солнечная электростанция, расположенная в частном сельском доме.
Мощность 30 кВт, напряжение фотоэлектрических панелей 700 Вольт, постоянного тока.
Инвертор преобразует постоянный ток в переменный трехфазный 380 В и загоняет его в местную распределительную сеть.
Трехфазная сеть инвертора объединена в единую сеть с домашним оборудованием (потребители как у всех... холодильник, стиралка, телевизор, компьютер... Как у многих "мастеровых" старый трансформаторный сварочник, много других ручных электрических инструментов...).
Вопрос:
Является ли такая домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности?
Больше всего интересует вопрос, является ли домашняя солнечная электростанция таким потребителем-генератором.
Так как с инструментами и домашним оборудованием более-менее всё понятно, то есть в основном "индуктивность которая запаздывает с током".
Непрочитано 12.06.2020, 01:47
1 | #2
Сергей812
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Куда в обратную сторону будут энергию загонять - в солнечные панели, а они обратно на Солнце?)
----- добавлено через ~23 мин. -----
от инвертора зависит - что к нему можно подключить из нагрузок. А он (инвертор) будет потреблять изменяющийся (в зависимости от средней нагрузки) ток от аккумуляторных батарей. А аккумуляторы в свою очередь подзаряжаются в светлое время суток через контроллер от солнечных панелей.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2020, 08:27
Юрий_Нд
Спасибо за ответ, Сергей.
То есть однозначно, никакой реактивной мощности не будет?
Или получается, что "типа тупые китайцы" придумали компенсацию того, чего в принципе не может быть?
А эту часть ответа я не понял.
Это ответ на мой вопрос или наставление как лучше организовать работу инвертора?
Основная нагрузка сетевого инвертора, как я уже говорил, это местная распределительная сеть.
Кстати, сетевой инвертор не может быть потребителем тока аккумуляторных батарей. В принципе то, он может это сделать, но тогда срок службы аккумуляторная батарей будет очень недолгим. Для этого нужен специальный контроллер, а он есть только в гибридном или автономном инверторе.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 12.06.2020 в 08:42.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 09:22
juri18
Инженер
То, что реактивная мощность есть, не означает того, что ее нужно компенсировать.
juri18 вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 09:39
Косинус фи у инвертора высокий - порядка 0.95, поэтому ничего компенсировать не нужно, не заморачивайся
сиди под панелями спокойно
Непрочитано 12.06.2020, 10:08
Сергей812
неужели. Т.е. жители дома как в старые добрые времена - ложатся спать с заходом солнца?) Выработка энергии солнечными панелями нестабильная даже днем (если не солнечный регион), без буфера в виде аккумуляторных батарей это все будет лишь дорогостоящая куча железа вместо источника комфорта для жителей дома.
батареи расходный материал - солнечная энергетика вообще дорогая сама по себе.
Непрочитано 15.06.2020, 16:36
Jоhnny
М.О.
За бугром например их подключают в общую сеть (городскую) и если не выплачивают, то что то там компенсируют, т.е. если тебя нет дома, ты мощность не потребляешь, мол что добру пропадать - поделись. Вроде и в России рассматривался этот вопрос.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:47
tyuk
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Эти генерируемые крохи для сетей обуза, а не помощь.
За такую генерацию скорее по шапке могут дать, а уж тем более не денег заплатят
В той же Европе вся эта "зеленая" шелуха существует только за счет субсидий
tyuk вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:56
Сергей812
имхо, при нынешней стоимости электроэнергии у нас в стране при наличии постоянного подключения вообще нет смысла возиться с солнечной энергетикой - просто не окупиться... Та же солнечная панель через десяток лет начнет снижать свою мощность, аккумуляторы в режиме "плавающей" подзарядки в зависимости от погоды тоже не долгожители .. а ставить более долговечные типа литиевых - вообще "золотая" система электропитания получится.
Непрочитано 16.06.2020, 02:02
Jоhnny
М.О.
Да никто и не спорит. Я тоже не вижу развития солнечной энергетики в РФ, даже в солнечных регионах. Аккумуляторы не то что долгожители, их даже если они стоят заряжены положено менять каждые n лет. Но то что платят за бугром вот почитайте
https://habr.com/ru/post/405079/
Ну и так если копнуть на бытовом уровне это тоже работает, в Германии, есть даже какие-то законы (я мельком гугланул) Т.е. насколько я понял сетевая организация покупает электроэнергию.
Jоhnny вне форума
Является участок канализации общедомовым имуществом? Павел К. Водоснабжение и водоотведение 14 24.11.2018 02:59
Сеть газораспределения и сеть газопотребления Варанчик Инженерные сети 15 10.06.2017 06:54
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? Griha_ Архитектура 22 18.12.2015 12:56
Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru Солидворкер Разное 478 12.11.2014 12:59
Режим потребления реактивной мощности Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.08.2010 16:25
