Привязка не работает если в точке более 25 объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка не работает если в точке более 25 объектов?
Непрочитано 28.06.2020, 21:06 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Подскажите, опытным путем выявил, что если в точке привязки находится 25 объектов, то привязка перестает работать. За это отвечает какая-нибудь переменная?
Тип файла: dwg
DWG 2010
привязка.dwg (541.0 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 28.06.2020, 21:29
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от MFor Посмотреть сообщение
Установите значение переменной AUTOSNAP, например в максимальное значение 63 и будет Вам счастье.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2020, 23:16
MFor
С-Петербург
Благодарю!
Хотя, нет, на количество объектов не влияет. Это переменная параметров автопривязки.
Последний раз редактировалось MFor, 28.06.2020 в 23:21.
MFor вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 08:14
Oleg T
Имхо чисто от программы зависит, в т.ч. версии.
Поэкспериментировал сейчас у себя в Брикскаде. 15 версия перестает отлавливать где-то после 50-60 объектов, а в 20-й не увидел проблем даже с более чем 50 000
(кроме нарастания тормозов, само собой, и пересечение перестает работать).
В автокаде 2019 с 25 объектами еще сработало, а с более чем 50 - пошли проблемы.
А что, бывают такие ситуации (с 25 и более в одной точке) ?
Последний раз редактировалось Oleg T, 29.06.2020 в 08:31.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 09:51
MFor
С-Петербург
Я так длины кабелей считаю от видеокамер до шкафа
MFor вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 11:43
koMon
если рассматривать аналитические привязки, как например пересечение, то тут скорее количество анализируемых пересечений в (около) выбранной точке. а если статические - то видимо количество объектов без разницы - сработает по верхнему и если даже не по установленной привязке, то по принудительной точно.
для пересечения.
[Выделить все]
(setq question_point (getpoint))
(while (null (setq snap_point (osnap question_point "_int")))
	(command "_erase" (entlast) "")
(princ snap_point)
(princ)
[Выделить все]
Command:
Too many objects selected for INTERSECT
_erase
Select objects:   1 found
Select objects:
Command:
Checking 1225 intersections... (19349.0 23062.3 0.0)
koMon вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Не работает горизонтальная/вертикальная привязка в AutoCad 2013 IngeNeGGR AutoCAD 9 22.08.2013 10:43
Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня? dextron3 Отопление 45 03.04.2012 13:52
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. vladimir1963 Прочее. Программное обеспечение 5 17.02.2012 14:53
СПДС->Объекты из базы->Мастер объектов-> Массив объектов... Как это работает??? scatler Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2010 12:54
