Алгоритм "построителя дорог"
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Вы бы прикрепили пример того что вы имеете с прибора и то что вы хотите получить. Лучше несколько примеров, простые, сложные, странные... Тогда можно дискутировать, я вот не совсем понял что вы получаете с прибора, какие точки.
Пенза
Я как понял ему надо не рельеф построить. А по точкам провести полилинию, так что бы она прошла по нужным точкам.
Задача похожа на нахождение минимальной выпуклой оболочки... соответственно, ИМХО, и копать нужно в ту сторону.
1. Нужно пример с точками
2. Нужно понять что хотим получить по итогу.. 3. Может быть если это разовая работа, сделать полуавтоматический вариант алгоритма, который будет соединять точки.
именно так
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я посмотрел Вашу ссылку. Да. Похожа. Но оболочка не обязательно будет выпуклой. Даже в подавляющем большинстве случаев как раз наоборот |
К сожалению я не нашел как тут прикрепить файл
----- добавлено через ~1 мин. ----- не совсем Вас понял ----- добавлено через ~3 мин. ----- есть один вариант, но он предполагает "правильный" обход, что не всегда возможно |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
ну, например, одна сторона дороги имеет какой-нибудь сложный контур (карман, например), а вторая просто прямая. Когда человек окажется на стороне сложного контура, то скорее всего, он сначала обойдет его (в несколько точек), а только потом вернется на первую сторону (таким образом зигзаг будет нарушен). Но допустим даже, зная все нюансы, я может и мог бы ходить удобным образом для алгоритма. Но иногда мне приходится чертить то, что обходили другие люди.
https://vestnik.utmn.ru/upload/ibloc...0%BE%D0%B2.pdf - здесь рассматривается реализация похожей задачи.
Очередность и направление обхода значения не имеют. Построили минимальную выпуклую оболочку, исключили точки ставшие ее вершинами. Вычислили параметр (getParamAtPoint) каждой из оставшихся точек по отношению к МВО и отсортировали их по возрастанию этого параметра. Поочередно добавляем отсортированные точки как новые вертексы МВО. Единственный нюанс - контроль внутренних (находящихся внутри контура) точек если таковые имеются. Тогда надо контролировать разницу углов между старым и новым направлением участка МВО. |
Пенза
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Берем ограничивающий прямоугольник, такой, что все точки дороги находятся внутри него, а некоторые будут лежать на его гранях. Берем одну такую точку (лежащую на какой-либо из четырех граней) и через нее и середину смежной грани проводим отрезок. Таким образом мы перешли от ограничивающего прямоугольника к пятиугольнику. Некоторые точки могут повылезать за его границы. В таком случае берем одну из вылезших точек (с самой маленькой координатой y, например, и через нее и бывшую "середину смежной грани" проводим отрезок. Часть точек залезут обратно внутрь новообразованной фигуры. И, в общем, подобными действиями через некоторое количество итераций фигура сформируется таким образом, что будет повторять контур дороги и, если в ней (дороге) нет никаких замкнутых областей - "недорожных островков", то задача решена. Чтобы понять, что точка лежит снаружи фигуры можно воспользоваться википедией: https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon Последний раз редактировалось myranda, 11.07.2020 в 09:56. |
уже ни в чем. просто привел решение для завершенности темы
----- добавлено через ~1 мин. ----- триангуляция - это построение треугольников? |
Алгоритм построения стропильной системы в Revit 2016 | Tyhig | Revit | 8 | 07.11.2017 15:30 |
Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками | LarisaK | Поиск исполнителей | 0 | 07.03.2016 16:44 |
Алгоритм брезенхема для 4 осей | vova_kansk | Программирование | 5 | 16.07.2014 11:28 |
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе | Rask | Программирование | 8 | 30.08.2012 13:54 |
