Изменения СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Изменения СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)
Непрочитано 31.08.2020, 08:44 #1
Inrez
Интересует такой вопрос, приказом МЧС России от 14 февраля 2020*г. N*89
"Об утверждении изменения N*1 к своду правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденному приказом МЧС России от 24.04.2013 N*288", Пункт 8.2 был отменен, чем теперь руководствоваться? как обеспечивается подъезд к производственным объектам?
Непрочитано 02.09.2020, 07:27
Stierlitz
в 123-ФЗ есть про производственные здания, вроде ще не удаляли - Статья 98
а вот пункт 8.1 - сколько читаю похоже не очень грамотно написанный текст
8.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:
- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;
- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;*
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 14:27
casemsot
Архитектор
Вроде всё логично - если здание большое - обеспечить доступ для пожарной техники со всех сторон, если маленькое - пожарные бегом добегут, а эвакуируемые сами выбегут.
Если здание большое, но доступ только с одной стороны - обеспечить эвакуацию из всех помещений всех этажей с помощью техники (которая встанет на пожарном проезде, который только с одной стороны здания), либо эвакуация из всех помещений всех этажей самостоятельно по наружным лестницам
casemsot вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 08:51
| 1 #4
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Требовать же будут дословно..
Например, для одноэтажного магазина с подсобками в сторону территории участка - тоже нужен подъезд, т.к. не одно из указанных условий выполнить не возможно..
Или при устройстве помещений без окон, внутри одноэтажного здания без (уборные, гардеробные) - не всегда это коридорная планировка...
Понятно, что для одноэтажного здания не требуется эвакуация по пожарным (приставным) лестницам, но... требовать будут по тому, что написано.. а написано... до изменений было понятнее
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Теплогенераторная и котельная по СП 4.13130.2013 alldmc Отопление 4 27.08.2016 01:31
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Вопрос по п.8 СП 4.13130.2013 hota Прочее. Архитектура и строительство 2 20.04.2014 23:51
