Как поставить угловой размер больше 180 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поставить угловой размер больше 180 градусов
Непрочитано 25.10.2020, 09:24 #1
crlf
здравствуйте
подскажите, как сделать сабж
спассибо
Непрочитано 25.10.2020, 09:36
v.psk
Псков
Offtop: practice makes perfect ... Не понимаю, какие проблемы с простановкой размеров
... Ну или приложите файл
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 09:45 как поставить угол больше 180 ?
crlf
во вложении скриншот.
Автокад ставит размер 140, а мне нужно, чтобы он ставил 220.
Я не знаю, как его заставить это сделать - если указываешь положение размера внутри ABC, он ставит 140, а если снаружи, то он дорисовывает выносные линии и все равно ставит между ними 140
извините, ответ нашел здесь же на форуме.
всем спасибо
crlf вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 16:52
skkkk
Offtop: Приличные форумчане обычно, найдя ответ самостоятельно, отписывают о нем в, особенно в своей теме.
Чтобы потом кто-то, попав в эту тему из поисковика, не вспоминал автора плохим словом.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 17:34
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
отписывают о нем
Опций простановки углового размера только две. При выборе угла - без выносных линий работает, при выборе отрезков - с выносками... Проще тыком найти нужное.
Бим вне форума
Как правильно поставить размер? monro2908 Машиностроение 10 02.10.2020 12:08
Как отображать углы больше 180 градусов Energen AutoCAD 6 04.04.2013 12:34
угловой размер показывает только угол 2012 AutoCAD 3 28.03.2012 11:28
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
