Помогите подключить греющие дорожки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите подключить греющие дорожки
Непрочитано 02.11.2020, 09:41 #1
ulyashin75
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Работали у частника, строили баню. Попросил установить на крыльцо дома греющие дорожки. Соединили, подключили к сети 220Вт, на отдельный автомат. Включаются они самостоятельно при выпадении осадков и образовании гололеда. Кто-нибудь сталкивался с такими? Так же заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (фото дорожек прикрепляю)
ID:	231475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231476  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.11.2020, 14:20
Не уверен что датчик осадков тут вообще применим - допустим на поверхность может намерзать влажность просто из воздуха или тупо снегоуборщиком запорошится
Непрочитано 02.11.2020, 14:22
1 | 1 #3
Если вы пишете 220 Вт, то лучше вам к проводам, вообще, не прикасаться.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 05:31
ulyashin75
Клиент хочет именно на реагирование осадков. Хозяин-барин. Буду разбираться
ulyashin75 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 06:39
1 | #5
Тогда в ближайший элктромагазин - датчиков полно, в основном ставят на управление обогревом водостока на крыше.
Непрочитано 03.11.2020, 11:34
Можно че-нибудь поплавкового типа намутить.
Непрочитано 03.11.2020, 11:50
поплавкового типа... ну, есть датчики расхода дождевой воды с качельками, но тут совсем другое - надо добиться дабы поверхность была сухой - никакой поплавок не отгадает влажная поверхность или нет, есть на ней лёд или нет. И даже датчик дождя отработает на то что датчик намок, а вот отработает ли на то что он обмёрз (у льда мегаомы сопротивление)?
Тут скорее надо пытаться тот коврик пытаться прогреть и по его отклику судить что с ним - если график термометра отстаёт от заданого (для данной температуры окружающей среды), значит коврик плавит снег и испаряет воду и его надо греть дальше... Тут бы электроды приспособить на сам коврик и измерять его влажность - допустим пористую резину положить на датчик дождя чтобы по нему ходить можно было. Включили, дали прогреться, если сопротивление упало, то греть до полного высыхания - до повышения сопротивления. Только на коврике может и соль оказаться и что угодно в общем-то... Я бы греющий кабель заложил и не заморачивался. Или сделал лестницу как у финов - из планок
Непрочитано 03.11.2020, 13:09
Сообщение от ulyashin75 Посмотреть сообщение
Еще один?
Непрочитано 03.11.2020, 13:28
Почитал в инетах описание девайса, так выходит что это разновидность греющего кабеля - холодает и он греет сильнее. А тут хочется чтоб зря энергию не жёг.
Будь нормальное решение для такого, на машинах обогрев стекла бы сам включался
Какими выполнять дорожки обслуживания кровли? Anton1893 Архитектура 4 12.12.2019 00:06
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3? Viarina Водоснабжение и водоотведение 5 16.10.2014 09:22
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
