Реконструкция с применением железобетонного каркаса внутри здания. Как правильно расположить колонны
Это наверное не к архитекторам вопрос в первую очередь. Теоретически там несколько решений, но все зависит от конкретных условий. Например - колонны поставить снаружи (по одну или обе стороны) и балки/ригеля пропустить через стену. По одну сторону внутри колонны ставить там где получается а не вплотную к стене, особенно если планировка позволяет. Можно поразмыслить и над индивидуальными элементами ну и в таком духе рассмотреть остальные 98 вариантов.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Фундаменты общие под такую конструкцию неправильно нужно делить на блоки на два блока например. В зависимости от нагрузки колоны на проектируемый фундамент, лучше всего применить плитный фундамент если хочется колону близко со стеной поставить, на плиту выполнить установку с заделкой сборных подколонников для установки сборной колоны. Хотя такие вещи обычно полностью из монолита делаются. |
Кроме того, расположение новых колонн вплотную к существующим стенам вряд ли возможно - придется существующие фундаменты демонтировать (а значит, и сами стены). Разумнее отодвинуть колонны от стен на ширину фундамента, а примыкание перекрытия решить консольно. |
rattywolf, теоретически сделать можно все, вопрос в цене. И в исходных данных. Если это существующее здание, то на него должно быть обследование (без этого такие проекты не начинают), в нем должно быть указано, какие под стенами фундаменты и в каком состоянии. Стоит ли их сохранить/усилить, или они неремонтопригодны.
Если можно сохранить, то дешевле будет от них отступить новыми конструкциями внутрь, сделав между старыми и новыми фундаментами небольшой зазор (при этом даже на плите колонны на самый край лучше не ставить). И плита - не самый лучший вариант при примыкании старого к новому: новый фундамент будет влиять на старый, могут стены посыпаться. В таких случаях хороши буронабивные сваи, проходящие насквозь сжимаемую толщу грунта от старых фундаментов. Либо шпунтовые стенки, отсекающие новые фундаменты. Если старые фундаменты уже в труху, то стены надо вывешивать, демонтировать старые фундаменты и ставить стены на новые - тогда можно и вплотную колонны. Но с двумя этажами это пока не сильно реально видится. В любом случае задача сложная. Начинающему архитектору без ГИПа и опытного конструктора такую не решить. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
У колонн свои фундаменты будут. Как их разводить с существующими? Видел проект (не состоявшийся) где существующие исторические стены переопирали на монолитные консоли. Может поэтому и не состоявшийся. Лучше колонны отодвинуть (как предлагали) и вытащить перекрытия консольно. Тут другая важна задача - не обрушить существующие конструкции. И она будет посложней любой другой.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Пока приходится зубы лечить по телефону. А тогда можно все. Как я писал выше, тут 100500 возможных вариантов от которых большинство отметается только по экономическим соображениях. Но десяток еще остается.
По мне и по созерцанию таких строек в городах мира где побывал, больше используется металлокаркас а не жб, тем более сборный. В исторических зданиях важно свобода действий так как обычно там со современными стандартами сравнить нечего. |
Согласна, но тут желание клиента и главного архитектора, так что, получается, только cast-in-place |
Обследование есть или нет? И, вообще, объект реальный или курсовой проект где-нибудь?
Дипломный и реальный, то есть архитектор этим всем занимается, а я на основе делаю диплом. Обследования как такового нет, есть решения архитектора на основе осмотра здания, там проект делается, что называется, "с колес" и мои чертежи-расчеты им не особо нужны, но если я накопаю информации и подам какую-нибудь норм идею по поводу конструктивных решений, было бы неплохо.
Дык тут Вам уже советов надавали вагон и маленькую тележку, надо только уметь их применить.
Отправьте Вашего архитектора на DWG.RU, может помочь. |
Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания? | casual | Технология и организация строительства | 1 | 24.09.2020 12:26 |
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? | madgandi | Отопление | 8 | 21.03.2019 10:31 |
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса | Scooter | Железобетонные конструкции | 12 | 09.10.2008 06:45 |
