Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации
идущий по граблям
Говорю же, начальство трЕБуЕТ. Наверно, для того, чтобы нумерация не могла изменится при вставке в другой документ. Хрен его знает. В данном случае это не лечится
![]() Поэтому прошу помочь мне советом или макросом Помогите, PLS Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2007 в 15:03. |
Черновцы
Если не нужно сохранять хитрые стили оформления, разные шрифты, рисунки и пр. - попробуйте "Сохранить как ..." -> "Текст MS-DOS с форматированием (*.asc)" или "Текст с форматированием (*.ans)".
А потом обратно в *.doc. |
можно проще: копировать - специальная вставка - вставить как текст |
В том и дело, что нужны! Все оформление, кроме автоматической нумерации, должно сохраниться!
Ты не поверишь, я скопировал нумерованный текст в буфер, перешел в AutoCAD, открыл окно mtext и вставил, затем скопировал тут же из окна mtext в буфер, перешел в word и вставил. Тест стал не нумерованный, а все прочее сохранилось в точности. И размер шрифта, и его тип и все цифры нумерации, только они теперь просто цифры стали.
Это говорит о том, что можно сделать конвертер текста в Worde. |
Черновцы
1) Сохранить стили 2) Кусками - в промежутках между рисунками и таблицами - "Выделить" - "вырезать" - "Правка - Специальная вставка - Неформатированная вставка" Чтобы нумерация пунктов автоматически не поменялась - идти от конца файла к началу. 3) Пройтись по тексту еще раз, назначить сохраненные стили соответствующим кускам текста. 4) Если в таблицах тоже автоматическая нумерация пунктов - проделать в них аналогичные манипуляции (для каждой ячейки отдельно!), и тоже с конца таблицы. Геморно, согласен, - но все-таки быстрее, чем снимать с каждого абзаца признак нумерованного списка и вручную проставлять номера. Кто владеет VisualBasik - возможно, сумеет написать простенькую програмку. Только - опять-таки - двигаться надо от конца файла к началу. |
Вполне действенный способ!!! Класс!!! |
http://alex-mail.at.tut.by/ лежит "Пакет форматирования документов Microsoft Word", содержащий множество полезнейших функций, в том числе нужную тебе (...преобразование списков в обычный текст с форматированием). |
Черновцы
В процессе открытия файла мой Word-2007 трижды выдавал такое сообщение:
Да, еще одно. В свойствах Ворда поставьте псису "Подтверждать преобразование формата файла при открытии". Обычно автоматом все проходит правильно, но бывают случаи, когда Ворд, отпущенный на самотек, неправильно определяет исходный формат файла - тогда будут кракозябры. Последний раз редактировалось GWA18, 07.12.2010 в 11:15. |
Подскажите, пожалуйста. Не могу в ворд 2007 найти, как готовый список сделать не-списком. Как автозамену на список отменить - нашла, а вот когда список уже готовый (скопирован, например, откуда-нибудь).
Черновцы
В данном случае не критично, но, если можно, на будущее - сохранить нумерацию, наверное, нельзя, да? Файл во вложении. |
Черновцы
Я почему-то решил сначала, что Вы опробовали все, что советовалось выше, но ничего не получилось. Поэтому и попросил фрагмент файла, чтобы посмотреть, что там наворочено. Бывало (особенно после создания doc-файла FineReader'ом), что оставался только один вариант: переносить текст кусками (даже не всегда целыми абзацами) из одного файла в другой.
А здесь... Здесь все просто. Выше уже несколько вариантов обработки предложено. |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
