Ошибка импорта опорной модели IFC.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ошибка импорта опорной модели IFC.
Непрочитано 04.12.2020, 12:09 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Импортирую Ревитовскую модель в качестве опорной модели IFC в модель Tekla.
А Tekla выдаёт мне вот такую красоту: Please rename file name to not contain special characters (скриншот во вложении).
Хотя файл IFC назвал "kpp.ifc" (во вложении).
Тип файла: ifc kpp.ifc (3.42 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 04.12.2020 в 12:48.
Непрочитано 04.12.2020, 12:28
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно открыть блокнотом IFC и посмотреть, какое имя модели стоит в первых строках.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 12:31
trir
FILE_NAME('\X2\041D043E043C04350440\X0\ \X2\043F0440043E0435043A04420430\X0\','2020-12-04T11:55:24',(''),(''),'The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013','20180216_1515(x64) - Exporter 19.0.0.405 - \X2\0410043B044C044204350440043D0430044204380432043D044B0439\X0\ \X2\0438043D0442043504400444043504390441\X0\ 19.0.0.405','');
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 12:42
Gedezuk5
Раменское
В файле IFC не оказалось имени модели.
Есть имя файла с набором символов.
Заменил это имя на число, чтобы совсем уж с гарантией без недопустимых символов - не заработало.
Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы.
Вона как бывает ))).
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 12:53
trir
красноглазики код писали...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 12:56
Gedezuk5
Раменское
Ну по крайней мере разобрались в вопросе.
Может быть, кому-то тоже пригодится, т.к. данный вопрос на форуме в Tekla не поднимался (по запросу IFC вообще ничего не нашел).
Или, кроме меня, в путях никто не пишет кириллицу, поэтому не сталкивались .
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 13:24
olegrussia
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Тоже сохранял латиницей на диске С. А какой SP у Вас стоит? У меня СП3, вот думаю, есть смысл заморочиться обновлением до СП5 или там тоже самое?
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 13:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Кирилицу не поддерживает.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 13:47
Gedezuk5
Раменское
У коллег по профессии установлен SP5, там такая же проблема.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 14:16
Yuzer
Мозговой штурм
Сделать в папке модели папку для ссылок.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 09:11
sivlad
Конструктор
В TS 2020 SP4 проблема с кириллицей в имени и пути к файлу решена.
sivlad вне форума
При приближении пропадает часть опорной модели. Текла olegrussia Tekla 3 21.09.2019 21:25
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс Mike1 SCAD 2 20.12.2011 14:36
Проблема импорта простейшй СВ модели в Фемап K-PDN Расчетные программы 2 17.06.2011 13:33
