Перемещения из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Перемещения из плоскости
Непрочитано 12.12.2007, 15:40 #1
buildtech
Nizhnekamsk
Уважаемые, подскажите, если не трудно:
какие прогибы из плоскости фермы можно считать допустимыми.
p.s. Считаю в STARK_ES. Пространственная работа здания по факту дает перемещения фермы из плоскости 80 мм.
Непрочитано 12.12.2007, 20:40
Regby
р. Татарстан
Вы никогда не задумывались над тем зачем фермы в большинстве случаев изготовляют с симетричными сечениями основных несущих элементов (стерженй)? По сути сама конструкция фермы должна исключать (на сколько я понимаю) прогиб конструкции из плоскости. Обычно разрушение ферм происходит от потери устойчивости сжатых стержней. Т.о. Основная задача при проектировании фермы - обеспечить устойчивость отдельных элементов фермы, ну и само-собой не забывать про связующие элементы каркаса и жесткий настил распирающий ферму из плоскости. Думаю 80 мм - недопустимый прогиб. Зубры меня поправят.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 04:11
dermoon
Россия, Красноярск
80 мм - это что? Прогибы ферм из плоскости или просто общие деформации здания по горизонтали в уровне ферм?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 07:43 Описание рассматриваемого конструктивного объекта недостаточно
vladas
Саратов
Где эти перемещения: общее или местное с выгибом, по верхнему сжатому или нижнему растянотому поясу?
Конструктивная схема, вид и расположение связей?
Материал конструкции?
Назначение здания?
Желательно знать от наличии и составе горизонтальных силовых воздействий непосредственно на ферму (фермы), или только ветер?
<Regby> прав. Такие перемещения могут быть при потере устойчивости и нормами не определены.
Если рассматривать по предельной гибкости стержней, то полагаю этого недостаточно. Вопрос к ЦИИПСК им.Мельникова. Что выдает Stark-ES, потери устойчивости нет?
vladas вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 07:57
vladas
Саратов
Вопрос опубликован так как приходит обычно от строителей. Примерно так: Можно ли (предлагаем) заменить балку на швеллер (двутавр)? При этом не сообщает номер профиля, марку стали имеющиеся в наличии.
vladas вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 10:34
Regby
р. Татарстан
А я уж думал ДЕ ЖА ВЮ
оказывается ветка имеется в двух разделах
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15807
2 dermoon по ссылке ответ на ваш вопрос (в приложенном файле)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Перемещения в скаде KeshaK SCAD 3 06.11.2020 18:10
Допустимые прогибы из плоскости фермы buildtech Конструкции зданий и сооружений 3 20.12.2007 22:34
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе Aleks ManaeFF Мономах 10 27.06.2007 14:20
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Пересечение плоскости со сплайном в 3D Baires AutoCAD 3 26.02.2006 04:52
