Способы замера раскрытия трещин и появления деформаций в чугунной обделки тоннеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Способы замера раскрытия трещин и появления деформаций в чугунной обделки тоннеля
Непрочитано 22.12.2020, 17:36 #1
Geo47
Чугунная обделка тоннеля находящаяся в пред аварийном состоянии требует периодического наблюдения за раскрытием трещин. В данный момент ведется визуальное и инструментальное обследование (нивелировка точек наблюдения). Проблема состоит в невозможности установления гипсовых маяков. Используем в качестве инструмента специальную линейку (точность замеров до 0.1 мм).
Посоветуйте кто сталкивался с подобным (периодический замер раскрытия трещин в металлических элементах) какие есть альтернативные варианты или же данный метод замера можно считать приемлемым ?
Непрочитано 27.12.2020, 06:09
| 1 #2
SacerDOS
Засверлите и установите два стальных штифта/самореза по обе стороны трещины в ~20..40 мм от краёв трещины с общей начальной произвольной базой под таким углом, как вам удобно (контроль горизонтального или вертикального смещение).
Измеряйте расстояние между ними штангенциркулем с точностью до 0,1/0,01/0,001 мм в зависимости от ваших задач и частоты контроля. Это можно делать по внутреннему и внешнему габаритам, обрабатывая данные статистически
SacerDOS вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:28
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
SacerDOS дал Вам очень хороший совет. можете также поставить индикатор часового типа (две пластины или уголка по разные стороны трещин закрепить, на одну индикатор закреплен, в другую упирается ножкой), если позволяет.
Крепить к чугуну однозначно сверлить. Резьбу нарезать можно для болтов и крепить болтами.
Замеры лучше делать оптическим микроскопом с измерительной шкалой типа МПБ-1 или измерителем трещин (линза со шкалой), входящим в любой ВиК комплект. При определенной сноровке даже фото через микроскоп можно сделать.
nikx вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 00:30
Mishado
я бы очень не рекомендовал сверлить ребра чугунной обделки в предаварийном состоянии да еще и с трещинами. Стенки тюбингов скорее тоже. (думаю трещины у вас там в ребрах)
технически можно приклеить рекомендованные выше индикаторы на эпоксидку.
Mishado вне форума
Подскажите какая максимально допустимая эллиптичность чугунной обделки ? Geo46 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 12.03.2019 13:44
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01
