Фундаментные болты для сложного фудамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты для сложного фудамента
Непрочитано 13.12.2007, 14:06 #1
TSUH
Доброе время суток, Уважаемые колеги!
Конструктив: Переходная галерея из МК. В плане Г-образная. Опирание по трём стоикам.
На верхней части колонны капители ( ввиде метал.консолей). Угловая колонна повернута под углом 45градусов.
Нагрузки: По заданию металлистов плоскость в которой действуют моменты лежит прямо, не под углом 45 гр.!?
Задача: Определить вырывающую силу для анкеров.
Вопрос: Как правильно сделать расчётную схему. Дело в том, что траверсы и опорная плиты находятся тоже под углом 45 градусов.
Ниже прикрепил файлы с расчётами.
Хотелось бы услышать мнение афторитетного жури
Зарание спасибо.....
Тип файла: rar From rorum DWG.ru.rar (1.53 Мб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf Doc1.pdf (506.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фундамент Б2 - хим.анкер.dwg (174.1 Кб, 568 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 11:23
TSUH
Подскажите плиз.....На какой проге можно делать подобные расчёты.?
TSUH вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 14:41
DEM
YngIngKllr
Да в принципе тут не так уж все и сложно, достаточно разложить моменты и усилия в соответствии с расположением болтов.
Если собираетесь устанавливать в существующий бетон анкера тто можете посмотреть програмку PROFIS Anchor от Хилти.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
