Как правильно сделать стык поясов фермы из труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как правильно сделать стык поясов фермы из труб
Непрочитано 27.01.2021, 16:25 #1
андрей81
Здравствуйте.
Изучаю Адванстил. Пояса фермы с уклоном. При использовании фланцевого соединения из труб из хранилища узлов, фланец получается перпендикулярно одному из поясов фермы. Как сделать фланец параллельным оси Z. Спасибо.
Тип файла: docx узел.docx (232.7 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 13.04.2021, 11:02
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
фланцы ставятся по ПСК. Выставьте как нужно, потом стройте.
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2021, 11:03
андрей81
Спасибо.
андрей81 вне форума
Непрочитано 13.04.2021, 18:49
1 | #4
eilukha
Сообщение от андрей81 Посмотреть сообщение
узел.docx (232.7 Кб, 28 просмотров)
- ошибка в узле: имеется излом поясов, пропущена стойка.
eilukha вне форума
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы? Gizmo2k Лира / Лира-САПР 1 04.07.2016 05:00
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
