Как определить плоскость с указанной шероховатостью?
For ТС, ну вроде бы как "б", а что у вас проекционную связь видов не проходили, или урок прогулял? |
на 6izm3.gif указана плоскость к которой относится знак шероховатости.
Да, показан, но в общем то не очень грамотно...
В обозначении на сайте сибстрина, показан знак обработки, каждый значек в ем что-то значит, ну например та горизонтальная чёрточка на радикале обозначает безусловное получение шераховатости со снятием металла, а вот тот крестик, что под радикалом(ну типа х) означает направление обработки и не какая-нибудь, а перекрестная, а на виде сверху показана обработка вдоль, что противоречит знаку обработки... Зыж. Данное. Изображение говори, что в Сибстрине не очень то разбираются в обозначении шераховатости. |
[b]Serge Krasn
Данная картинка полностью повторяет Черт.6 из ГОСТ 2.309-73 "Обозначения шероховатости поверхностей". И как мне мнится, указывает не направление обработки, а направление измерения результатов обработки.
Эта картинка из ЕСКД не правило, а как раз исключение из правил, те. без контекста из ЕСКЛ это ошибка. До словно, "если направление обработки должно отличатся от обозначения по ГОСТ 2789" и далее по тексту, ну например когда у вас несколько поверхностей.
Зыж, а вообще более правильно на конструкторских чертежах показывать как у ТС, без определения и без способов получения поверхности, потому как это значки начинают диктовать технологию, а это уже компетенция технологов. |
Serge Krasnikov,
Вопрос ТС был задан не про состав обозначения шероховатости , а про то к какой плоскости это обозначение относится. На рисунке однозначно указано к какой плоскости детали относится это обозначение.
Зыж. Я надеюсь ты понял меня. |
Украина (после Урала и Алтая)
Куда ткнуто условное изображение резца, туда и относится, т.е. к б).
Не резец, а его условное изображение.
В данном случае по моему разночтений нет, изображение читается однозначно. Ответ: шероховатость Ra 3,2 относится к плоскости б) я закрасил плоскость к которой относится значок шероховатости.
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость | ВераШИ | AutoCAD | 3 | 20.09.2012 15:18 |
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.06.2012 21:28 |
