Как правильно выполнить перемычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить перемычку?
Непрочитано 16.02.2021, 12:25 #1
zloy1653
Всем добрый день. Проектируем ЖК, сейсмика, 8 баллов. Читаем СП14, видим, что перемычки необходимо заводить на всю ширину стены, минимальная глубина опирания допускается в ненесущих стенах на 200 мм. В архитектуре заложены перегородки из газоблока 90 (не знаю, что за размер такой, первый раз вижу). Как обеспечить необходимое опирание перемычки в данном случае? Если можно уменьшить, чем обосновать? Перемычка представляет из себя 2 арматурины и бетон толщиной 60 мм.
Непрочитано 16.02.2021, 12:34
v.psk
Псков
А что это за проем такой? К чему крепить наличники?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:40
zloy1653
Это наследие согласовал заказчик ещё на стадии п, теперь решения менять практически невозможно. Площади помещений ограничены. Обрамление проемов подразумевается установкой вертикальных каркасов и созданием жб сердечников толщиной 60 мм. Как по мне, так бред с самого начала
zloy1653 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:47
иваниваныч
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Ну так и сделайте перемычку одним целым с сердечником, заведя в него ее арматуру.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:49
Komplanar
СП 14 2018, пункт 6.5.6 читать внимательно до просветления.
P.S. А потом прочитать пунт 6.5.5 и немножка погрустить.
P.S.2. А ещё эта, 90мм проверить на предмет соответствия нормам СП 15 на предмет гибкости стенки.
Последний раз редактировалось Komplanar, 16.02.2021 в 13:00.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 13:23
zloy1653
Да уже выучили наизусть почти эти пункты) А вот с гибкостью вряд ли всё там в порядке, спасибо, сейчас буду считать и посмотрю, что по факту с перегородкой.
Хороший вариант, спасибо. Сейчас предложу в вышестоящие инстанции
zloy1653 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 13:32
Komplanar
Эм.
6.5.6 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 13:36
zloy1653
Эм.
Решение в металле полностью и бесповоротно исключено из проекта
zloy1653 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 13:38
Komplanar
Хм, странно. Типовое решение как раз рама из окаймляющих уголков.
Ну, если будете делать из железобетонных столбиков по краям, то не забудьте связать их с кладкой, например, через шов выпустить П-образный хомут из шестерки АI, который будет огибать два стержня столбика и заходить в газобетон сантиметров этак на 30.
Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку? Tolmachev.I.R Каменные и армокаменные конструкции 10 11.12.2018 10:56
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью FRAER Металлические конструкции 44 16.03.2018 13:51
SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?! Dinar^^ SCAD 38 18.01.2017 09:15
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
