При создании виртуальной детали Solid ругается на .sldprt файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > При создании виртуальной детали Solid ругается на .sldprt файл.
Непрочитано 20.02.2021, 13:41 #1
ivan85
Solidworks 18 Sp4. При создании виртуально детали возникает проблема c .sldprt файлами. Солид не может их создать или найти в Appdata. Сообщение об ошибке: "В Solidworls возникла проблема с файлом: C:\users\user\Appdata\Local\Temp\swx....деталь.sldprt"
Кто то сталкивался с таким? Есть решение?
Скрин ошибки:
[IMG]https://c.***********/c05/2102/5e/5006ec650e7e.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось ivan85, 20.02.2021 в 14:16.
Объединение тел типа beam и solid в Ansys 19 Stilobat ANSYS 2 16.09.2019 15:33
Solid works 2011 На выровненном разрезе исчезают детали, включенные в индикатор сечения Верра SolidWorks 0 28.01.2019 10:22
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
открыть файл solid works 2011г. в версии 2009г. Верра SolidWorks 1 24.09.2012 08:42
