Сдув технологической пыли сжатым воздухом
Межотраслевые общие правила по Охране Труда Республики Беларусь. Пункт 152
я пытаюсь с спорщиками возражать что в ТИ оговорено что работать только в очках с защитой от пыли и респираторе, и при указанных СИЗ людям ничего не угрожает, да была бы пыль, там всего то на стенде сдуть в труднодоступных местах где пыле сборники не достают. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Интересно, как тогда чистить модельную плиту от формовочных смесей при ручной/машинной формовке на конвейерном методе?? Этот пункт требует пересмотра, и возможно лучше его дополнить пунктам по отраслям.. Может быть где то действительно нельзя сдувать пыль...
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Вы запутались в режимах работы оборудования.
Требования написаны для выполнения ремонтных работ, работ по регулирования систем защит, замены и настройки рабочих органов останков. К работающему в штатном режиме оборудованию это не относится.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
D12, полностью согласен с zprizrak. Вот, перечитайте снова с акцентом в нужные места:
Век живи, век учись - ... |
Вот только не надо забывать, что при штатном режиме сдува оборудование должно быть оснащено встроенными местными отсосами, входящими в конструкцию оборудования.
И над этим много надо работать, у нас даже был специальный отдел нестандартного оборудования, занимавшийся его разработкой. В том числе для литейных цехов. Если отсосов нет, то запыленный воздух должен быть разбавлен общеообменной вентиляцией до ПДК. Допустим, сдули всего 1 кг пыли за час, т.е. 1 000 000 мг/ч. ПДК для самой "безвредной" пыли составляет 10 мг/м3. В воздухозаборе "чистого" воздуха на промышленной территории по нормам может быть 0.3*ПДК, т.е. 3 мг/м3. Для разбавления потребуется приток (и общеобменная вытяжка) в объеме 1 000 000/(10-3)=142857 м3/ч. Это два кондиционера КТЦ-63 с вентиляторами №16 и воздуховодами 1600 мм. И тепла надо столько, что можно отопить 720 квартир. Так что если кто-то намерен просто назвать сдув штатным и не предусмотреть отсосы - будьте готовы, что будут сильно бить. Возможно ногами. Возможно, по тестикулам. А потом еще и производство прикроют. |
Это само собой.
Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:
использования оборудования по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей так что можете обдувать, док противоречит сам себе
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Вообще вопрос надо рассматривать с куда более полными исходными данными. Что за производство? Что за пыль? Есть такая пыль, которая может концентрироваться в воздухе и взрываться, есть такая пыль, которая оседая на поверхностях может привести к пожару, самовозгоранию и т.д. Вообще с точки зрения логики, обдув сжатым воздухом полный бред, потому что как правило на производстве с выделением пыли, предусматривают в зоне работы локальную вытяжную аспирационную систему. Она в основном бывает либо рукавная, либо в виде зонта и при продувке оборудования воздухом пыль просто резлетается по цеху, а если она разлетается, то сразу превышает верхний предел ПДК в воздухе попадая в зону дыхания персонала. В общем то по этому очень сомнительно использовать обдув оборудования сжатым воздухом. |
А с ПДК все предусмотрено в нормах: Цитата:
А вот в цеху подготовки целлюлозы, продувать станки и механизмы строго запрещенно, только влажная уборка раз в смену. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А чего с ними общаться, они в герметичной камере пескоструят, с приточно-вытяжной вентиляцией, если она обитаема, будучи еще и в скафандре, если это дробеструйка. |
Плитку тротуарную, например, на прессах давят. Или таблетки для посудомоечной машины. И там очень нужен обдув сжатым воздухом. Так как требования к поверхностям высокие. И никакой стружки там нет. Пыль сплошная. Производственная. |
Опрессовка воздухом или водой | Aleksandrizrigi | Водоснабжение и водоотведение | 36 | 22.11.2017 16:37 |
Нагрузки на покрытие цеха от пыли | Dr.Livsi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2016 08:47 |
Расчет избыточного давления взрыва для горючей пыли | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.02.2010 09:42 |
Сколько отступить от цистерн со сжатым СО2? | Зодчий 7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2009 15:16 |
Посоветуйте софт для технологической подготовки производства | Jurasic | Технология и организация строительства | 7 | 22.02.2006 16:51 |
