Анкер в колонну - больше, значит лучше?
стройка - наше все
R.F.
Не знаю схему крепления вашего кронштейна, но заявленные 200кг нагрузки два анкера явно не тянут. Цитата:
В случае с анкером - есть расчет на скалывание. Смотрите руководство по крепежу Хилти. П.С. А если хотите спать совсем спокойно - смотрите в сторону химических анкеров. Надежно и ограничений по длине нет - хоть на метр буритесь. Правда цена выше, и возни на порядок больше. |
Псков
Чем больше тем лучше.
Я бы конструктивно подобрал анкера не менее 12мм на глубину не менее 120мм вне зависимости от нагрузок. Можно уйти от расчетных анкеров, продлив кронштейн за грань колонны, и приварив уголки с креплением не к боковой а к двум смежным граням. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- не силен в анкерах конечно, но 8,6 кН это примерно 860 кг, а два анкера по 860 кг - это 1720 кг. Какой запас для анкеров положенно брать?
Псков
Ну ТС на написал какое плечо приложения нагрузки, и если оно метр...
Если я правильно понял описание ТС, то у него болты скорее работают на срез. |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Эскиз предлагаемого крепления прикрепил. "Вылет"-плечо под трубу приблизительно 250 мм от плоскости колонны.
Между анкерами 200 мм, от краев колонн по 100 мм. Взять колонну в "обойму" и закрепить трубу на ней нет возможности - по противоположной плоскости крепятся ж/б панели.. Видел ранее такое решение, конечно, хоть более металлоемкое, но не приходится сверлить.. Но, повторюсь, для нас сейчас не подходит. В целом резюмирую - в данном случае лучше взять большей длины анкер, и по ходу смотреть, чтобы не появилось каких-либо трещин.. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Не советую крепить на анкеры ноннейм.. Проверяйте хотя бы наличие Технического Свидетельства... Лучше если это будет анкер с ЕТА (европейское техническое одобрение)
Часто производитель дешевого крепежа сам не знает сколько несет его анкер. Конструкция анкера может быть не оптимизирована... Анкер не распирается в основании.. Проскальзывает при незначительном усилии |
R.F.
Есть конкретная идея? Обратная сторона колонны занята ж/б панелями, как уже сообщил выше.
Так панели явно крепятся через закладные, т.е. можно завести уголки. Ну вынести на время панель))
Последний раз редактировалось Pill, 19.04.2021 в 23:31. |
В работе на срез длина не так важна, как в работе на вырыв. Вполне можно подобрать анкера. Можно даже больше анкеров поставить при необходимости или при желании.
есть калькуляторы
https://www.hilti.ru/content/hilti/E...-software.html по словам представителя, они недавно выложили куда то туда и бесплатную версию... но не искал пока что аналогичные есть и у их конкурентов. лень искать. вообще то расчет таких анкеров "та еще тема" ---- "Лучше ли будет, если анкериться глубже - т.е. на 80 против 40мм?" - глубже - лучше. Но, если бетон действительно хорош, то можно хилти и поверить ![]() хотя у них в "соглашении" написано: хилти НЕ отвечает за результаты ![]() " Вообще, как вы считаете, нормально ли выпускать анкера м10х40, если у бетона, как правило 20-40мм это защитный слой, который имеет некоторую склонность к скалыванию?" я считаю, что глубже - лучше. В мелких анкерах есть смысл только тогда, когда это гарантирует неповреждение арматуры. ---- имейте ввиду поведение анкеров при пожаре... |
Хилтевцы по этой теме тоже рекомендации дают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ещё пластину потолще. У меня случай был: верхние анкеры попали в раковину, вырвало их нафиг, конструкция держалась на нижних анкерах чисто за счёт жёсткости пластины. |
"Программка бесплатная хилтевская лет как 6 есть, ну пользовался я ей лет 6 назад, может и раньше была. "
Была. Если сохранили - то молодец ![]() Хилти, повинуясь "тенденциям", ушли в том году "на подписку". С целой брошюрой "соглашения", которое юзер обязан принять, и которое, между прочим, противоречит законодательству России. Но в этом году, как мне сообщили, опять выложили куда то "бесплатную версию". |
Металлическая облицовка железобетонных конструкций. Как лучше заанкерить? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.02.2020 13:46 |
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ? | antonhauff | Электроснабжение | 4 | 23.03.2018 07:25 |
Что значит работа в две смены? | hprx | Технология и организация строительства | 4 | 24.05.2012 06:54 |
