Морозное пучение и фундамент для забора.
Псков
Проблему можно конструктивно уменьшить, уложив под лентой эппс, толщиной не менее 50мм., вместо подготовки.
А сколько заглубление свай? Какая глубина промерзания? Думаю достаточно заменить грунт в основании (в траншеи) на непучинистый, на глубину 20-30см. |
Здравствуйте, хотелось бы узнать у знающих Как работает эппс ? Почему грунт перестает промерзать если его ничего нн греет? Вот честно открывал каталог так и не понял..
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 09.05.2021 в 07:25. |
Псков
Мертвая наука, для защиты от промерзания надо укладывать эппс шириной в 2 глубины промерзания.
Я советовал заложить эппс для других задач- упруго сжимаемый демпфер, а также подготовка для монолитных работ. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Снизу "прет" условные +4, если не в ВМ или не термальные источники... А еще ниже температура растет |
Пучение под подошвой: 0,08кг/см2 * 30 см * 250 см = 600 кг
Пучение по боковой поверхности: 0,8кг/см2 * 250 см * 10 см * 2 = 4000 кг ИТОГО: 4600 кг Напряжение в арматуре свай: 4600/3/0,503=3050 кг/см2 < R=3550 кг/см2 (355 МПа) Требуемая длина анкеровки для бетона В15 = 47*0,8*3050/3550=32 см. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 09.05.2021 в 12:28. |
А если сила бокового пучения столь велика, может вовсе не заглублять, а вровень с землёй положить на пенопласт? ----- добавлено через 42 сек. ----- Глубина заложения 1,8 м , Нормативная глубина промерзания 1,4 м. Реальная больше. Грунт насыпной( в 2015) суглинок 0,8 метра, под ним 0.8м чернозёма, дальше материк. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А силу пучения по боковой поверхности свай тоже надо прибавлять? Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 09.05.2021 в 17:55. |
Вот интересно у знающих поинтересоваться, что не все сваи то от сильного пучения помогают? Например недавно считал тоже небольшую ненагруженную плиту на буронабивных, так получилось, что от пучение по боковой у сваи удерживал только ее собс. Вес. Типо свае нужна широкая пятка.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При расчёте на пучение фундамента нужно. А при подборе арматуры, анкеровки наверное не нужно
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
почему реальная больше? может, все-таки меньше? Цитата:
как это не будет? а почему все дороги в ямах и буграх.. )) |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ну это всем известно: где бакланы, где голуби склёвывают. Иногда весной смывает.
Нужно сильно заглубить сваю, ибо сила от пучения гораздо больше, сопротивления сдвигу. И я просто обратил внимание, что собственный вес сваи гораздо эффективнее . Понятно, что нужно учитывать характеристики грунтов, но тем не менее
Вы делаете на сваях ТИСЭ. У автора этой технологии есть книги, в т.ч. эти книги выложены здесь в библиотеке бесплатно. Скачайте, прочитайте - там он указал методы "борьбы" с пучением - очень доступным языком. Ленту не оторвет если будет анкеровка. Если есть боязнь бокового пучения по боку ростверка - сделайте его с небольшим наклоном - типа трапеция в поперечном сечении - меньшая сторона сверху. А пенопласт используйте в более нужном деле, чем забор.
Анкеровка , вы имеете ввиду сваи тисэ? В таком случае нужно знать силу пучения чтобы подобрать арматуру свай. А по методике указанной в литературе mainevent100 получается страшная сила! По этой методике на сваю диаметром 20 см и глубине промерзания 140 см среднепучинистый грунт будет выдёргивать сваю с силой 7 тонн. Плюс еще саму ленту посчитать 10х2х250х0.8=4000 кг касательное, плюс лобовое 250х20х140х0,06 = 42000 кг. Итого 2 сваи плюс лента 60000 кг. Ерунда какая то. Это на одну сваю три арматуры А-3 ф20 мм надо?
----- добавлено через 18 сек. ----- ----- добавлено через ~1 ч. ----- А может это плохая идея со сваями тисэ и ленточным фундаментом для лёгкого забора? ни одна арматура не выдержит. Может проще обычные сваи ? Или поднимет со временем? Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 12.05.2021 в 19:42. |
Скачайте эту книгу от сюда. Там много чего интересного.
https://avidreaders.ru/book/universa...giya-tise.html А свою ленту на сваях ТИСЭ сделайте так: В воздушный зазор все таки можно засунуть пенопласт. Но не плотный как его ЭППС, он жесткий и работает по площади как отличное основание, а мягкий обычный что бы сминался. Если делать без пенопласта - просто отковыряйте временную песчаную или грунтовую подушку из под ленты. С торцов засуньте обрезки профлиста - самое простое и хорошое - легко всунуть и когда сгниют Вы уже и не узнаете...))). Плотно сверху ногами утопчите или трамбовкой вокруг грунт глинистый - типа отмостка - что бы вода не затекала. Ну и где тут морозное пучение? Сваи у Вас заанкерены расширением. Они хоть сделаны или пока это проект/мечты? Просто если другие сваи надо немного по другому. Желательно еще сваю добавить посередине. И пускай они гуляют вместе с лентой - вниз/вверх. Ленту заармировать не забудьте. Такая хорошая погода, ну так не хочется влезать в цифры в эти расчеты и думать вообще, просто так. Пивка бы для рывка...
Эта цифра из "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ" и она имеет размерность кгс/см3 табл.2 Только там меньше число около 0,05 кгс/см3 . И это дело нужно умножить на 130 см. (разница между глубиной промерзания и подошвой фундамента) в моем случае. Так что уважаемый mainevent100 ошибся примерно в 130 раз)
----- добавлено через ~9 мин. ----- Да сделал я через одно место: Пробурил ф20см и глубиной 180 см, залил плюшку бетоном высотой 20 см, воткнул канализационную трубу ф110, в неё 3 прута ф8 арматуры А-3 с выпуском 10 см от поверхности земла и залил бетоном, а пазухи засыпа ПГС с проливкой и трамбовкой вручную. Столбы не воткнул. Теперь думаю как исправить. Или заново бурить в новых местах со столбами... Эх.. 20 столбов сделал... ----- добавлено через ~13 мин. ----- По снипу считал, сопротивление анкера выпучиваню смешная цифра получается всего в 2 раза больше чем вес грунта над площадью анкера - копейки по сравнению с силой пучения. Может свая с уширенной пяткой(ТИСЭ) имеет другое сопротивление? Большее? |
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы | guliya | Основания и фундаменты | 8 | 08.09.2018 10:07 |
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? | KostyanR | Основания и фундаменты | 7 | 20.06.2018 17:19 |
Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.10.2012 20:21 |
морозное пучение на плитный фундамент | rualex | Основания и фундаменты | 21 | 26.02.2010 19:36 |
Столбчаты фундамент забора | Arsenty_85 | Основания и фундаменты | 6 | 17.02.2010 14:43 |
