Вентканалы системы дымоудаления из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вентканалы системы дымоудаления из кирпича
Непрочитано 07.06.2021, 11:50 #1
down5000
Жилой многоэтажный дом. Вентканалы системы дымоудаления , которые идут вертикально через места общего пользования к вентиляторам на техэтаж, выложены из красного кирпича со штукатуркой снаружи. Допустимо ли вообще такое исполнение?
Непрочитано 07.06.2021, 12:19
stas_org
Самара
Если строительная высота шахты менее 50м, то можно. Потери на шероховатость внутренней поверхности шахты нужно учесть с запасом.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2021, 14:38
down5000
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А можно, пожалуйста, нормативную ссылку.
down5000 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 16:25
ShaggyDoc
Не надо так лихо. И шероховатость тут не при чем.
Пункт 6.13 СП 7 гласит
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары.
При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.
Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.
При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299.
Т.е. то, что
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
не соответствует СП 7. При длине до 50 м не требуется внутренняя облицовка сталью, но все остальное должно соблюдаться.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 10:47
down5000
Т.е. то, что
1 Вентканал надо испытывать на герметичность по классу B, или изначально понятно что он это испытание не пройдет?
2 Гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку) - затирка швов или надо штукатурить?
down5000 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 11:19
ShaggyDoc
Ну а как же докажете, что герметичность выдерживается? Если "изначально понятно", то зачем так проектировать?
Кстати, эти "воздуховоды" еще и транзитными являются и у них огнестойкость стенок должна быть не ниже нормативной.
Ни в коем случае не штукатурить! Штукатурка осыпется.
Вы хоть в СП по производству работ заглядывайте...
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 16:03
down5000
Подскажите тогда, что имеется в виду под словом затирка?
down5000 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 16:23
tigra-18
- предположу что это разновидность штукатурки , только нанесенная очень тонким слоем, цель которой максимально закрыть имеющиеся трещины в кирпичах, а не выровнять поверхность.
А в названии темы - штукатурка находится снаружи, и запретить ее, имхо, кроме заказчика никто не уполномочен
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:22
| 1 #9
ShaggyDoc
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Не надо предполагать.
Вентиляционные и дымовые каналы выкладываются без какой-либо штукатурки изнутри - ни тонкой, ни толстой. На кирпиче не должно быть никакого раствора.
При кладке полностью заполняются и заглаживаются (затираются) швы, но так, чтобы на кирпиче не оставалось "соплей", которые неизбежно отвалятся.
Это знает и умеет делать любой каменщик. Но не всегда делает, потому что проверить его некому. Особенно если "технадзор" понятия не имеет, да еще не умеет читать. Ну, с книгами понятно, но разве трудно загуглить "кладка вентиляционных каналов из кирпича" и получить 286 тыс. ссылок?
Непрочитано 09.06.2021, 17:57
tigra-18
- грешно вам, такому опытному человеку, ересь нести - эта процедура называется кладка в подрезку, а затирка это отдельная процедурка - специнструментом(затирка вроде научно называется - кусок войлока на доске с ручкой) жидким(сметанообразным) негорючим составом (глинянным, цементно-песчанным) возят по затираемой поверхности кладки, чтоб поры и трещины в кирпиче закрыть.
- некоторые, из недалекого строительного окружения, это буквально воспринимают - пытаются тонколистовой сталью облицовывать, ну как плиткой на растворном шве, внутреннюю поверхность шахт дымоудаления. Получается не очень, но виноваты почему-то проектанты, а не гугл с его определением "облицевать"
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:43
ShaggyDoc
"Ересь" это понятным для ботаников языком. Вот то, что Вы сейчас вычитали я изучал еще в ПТУ более 50 лет назад (у меня 4 разряд каменщика был).
Непрочитано 09.06.2021, 19:57
| 1 #12
mainevent100
СЕРИЯ 5.905-27.01 ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
4.1 Внутренние поверхности дымового канала должны быть гладкими,
тщательно очищенными от излишков раствора мокрой швабровкой.
Не допускается оштукатуривание внутренних поверхностей.
СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий
3.15. По мере возведения кладки внутренние поверхности печей и каналов необходимо швабровать мокрой тряпкой без применения раствора.
mainevent100 вне форума
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? Wild Mechanic Обследование зданий и сооружений 17 15.07.2019 17:01
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции Niko79 Инженерные сети 10 28.09.2010 13:24
