Покритикуйте мостик
Лучше изготовить сначала мостик без настила и испытать на зыбкость и дин. комфортность прямо на заводе. |
Если ГИС это геом измен система, то тут никуда не деться, поставил ребра снизу по стойкам, чтобы получилась П-рамка, но как поведет себя ферма при сжатии верхнего пояса непонятно
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Ну шов можно и посчитать , и он выдержит может, но вот такую стенку тоненькую легко прожечь сваркой , в тех же фермах рекомендуют ставить толщину металла от 3мм.
Расплетая радугу |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Лучше закрепить опорные узлы.
Можно попробовать более нестандартный вариант. Верхний пояс рассмотреть как упруго защемленный стержень. Приварить промежуточную балку к нижнему поясу в том месте где стойка опирается на нижний пояс. Узлы пояса+стойки и нижний пояс+промежуточная балка сделать жёсткими. Сжатый пояс будет держаться за жестко закрепленные стойки. |
бортики внутрь не сложатся? Пойдёт какая дама, запнётся, вцепится в перила да со всей дури внутрь и дёрнет, вот тебе и потеря устойчивости... Я бы сверху портал приспособил - жесткость с одной стороны, с другой стороны там можно сделать ухо и краном грузить... А раньше ещё и парусиновую крышу натягивали.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Все трапы - балочные конструкции. Фермами там и не пахнет.
2 швеллера [20...[24 с разносом 1000..1500 мм, пролет 5000 мм, решетку из распорок и связей, уголок 63x5, ограждение серийное.... настил решетчатый с противоскольжением. Усё.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Поставьте в середину пролета в районе стоек такие же элементы как у вас показаны красным цветом на опорах. Они будут держать верхний пояс по горизонтали. Только острый угол подкоса подходящего к поручню должен быть не меньше 35 градусов. В качестве настила используйте просечно-вытяжной лист 306. Можно толще если хотите чтоб дольше не сгнил. Он избавит от льда и снега
alexzyk@mail.ru |
Мостик холода, есть ли границы утепления? | Ю.Камто | Архитектура | 1 | 20.10.2020 16:17 |
Покритикуйте расчетную схему площадки обслуживания | Alex1405 | Металлические конструкции | 3 | 12.11.2019 12:27 |
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала | irq07 | Основания и фундаменты | 14 | 03.04.2013 12:47 |
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам | RU3006SLAN | Архитектура | 24 | 09.03.2011 11:32 |
