Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах
Непрочитано 15.06.2021, 09:12 #1
zagoskinmp
Добрый день!
Нигде не могу найти как предусматриваются дренажи и воздушники для подземного трубопровода. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
Заказчик потребовал их предусмотреть, однако раньше я их размещал только при надземной прокладке, либо в колодцах приборов. В данной ситуации у меня лишь один колодец для всей трассы, при этом он находится не на самой низкой отметке (для размещения дренажа), к тому же воздушники, как я вычитал, должны размещаться в начале и конце трассы
Непрочитано 15.06.2021, 09:38
engngr
сети
Московия*
Так расставь по низким/высоким точкам камер с вантузами и водовыпусками. Точки посмещай по трассе.
В чем сложности-то?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 10:01
zagoskinmp
В чем сложности-то?
Камеры это дорогое удовольствие, ставить их лишь для размещения дренажей/воздушников убыточно.
Может ли кто-нибудь подсказать другой способ их размещения?
zagoskinmp вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 11:01
engngr
сети
Московия*
Сообщение от zagoskinmp Посмотреть сообщение
Прокладка сетей тоже убыточна, если так рассуждать. Другой способ - обосновать, что выпуск воздуха/воды не требуется и/или проектировать минимум гор/ям.
И дренаж - это совсем не то, о чем ты пишешь, причем безграмотно после #2.
engngr вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Литература по проектированию подземных сооружений FinFlare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.03.2009 10:40
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
