Характеристики ортотропности для многопустотной плиты перекрытия в ЛИРА САПР 2016
Стальные балки расположены в двух направлениях? то есть ортотропность плит нужна для того, чтобы балки, расположенные вдоль плиты, не собирали на себя нагрузку?
может дело в не правильном коэффициенте пуассона на 1 картинке? |
Если задать просто оболочкой, то она включиться в работу и будет разгружать балки в пролете. Возможно) я вот тут немного недопонимаю. Если выдерживать условие E1*ню12=Е2*ню21, то при понижении Е2, коэффициент Пуассона21 все равно придется увеличить? |
Таким образом, плита превращается в висящую "тряпку". Если на этой "тряпке" будут промежуточные узлы - матрица жесткости может оказаться плохо определенной. |
Цель задать плиту в ЛИРЕ, задать на нее нагрузку от перегородок, как они располагаются на чертеже. Для того чтобы плита не участвовала в работе балок (не изгибалась в том пролете в котором изгибается балка) и тем самым своей жесткостью не разгружала балки и не брала некоторую часть усилий, хотел сделать так, чтобы плита изгибалась только так как изгибаются сборные плиты. То есть, исключить изгибную жесткость плиты в одном направлении. Для этого задать ортотропные свойства плиты, по классической балочной схеме пусть изгибается, задать характеристики, а в перпендикулярном направлении занизить/обнулить изгибную жесткость. В итоге столкнулся с тем, что описал в первом посте. Подскажите как это можно реализовать? Хотелось бы это реализовать через ортотропные свойства плиты, чтобы была возможность задавать промежуточные узлы в пролете плиты Последний раз редактировалось Skiv, 30.06.2021 в 11:36. |
Для того, чтобы плита не участвовала в работе балок сделайте инструментом "объединение перемещений" расшивку узлов. В справочке более детально об этом написано, но если просто - то оставьте только общее перемещение по оси z. По остальным направлениям будут созданы шарниры.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
на краях перекрытий, если есть сопряжения со стенами или окаймляющими стальными балками, то сделать расшивку узлов, как советовал РастОК. Это простой и понятный вариант. Ортотропностью тоже можно. откуда это условие? |
Прикрепил во вложении
Можно поподробнее? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Во фигнёй страдают...
Проще вручную собрать. Ну если совсем влом, то как советуют в №5 - длинными лоскутами. Всё остальное - от лукавого. Об этом вообще не стоит беспокоиться - эквивалентная нагрузка 1,5 кН/м2
Ну так вам же нужно тупо передать нагрузку с плит на балки. Какая фиг разница какие будут перемещения у плиты?
Царицын
Современные ПК запросто справляются с разницей 1е20, а для "неучёта работы КЭ" достаточно 1е3.
Имхо, ортотропность занулять - плохая идея, так как для распределения нагрузки от перегородки поперек плиты жесткость - нужна и не нулевая. Даже, если решение будет получено - непонятно, насколько это соответствует реальности. Стрежнями уж тогда замоделировать с шарнирным опиранием на стены и частым шагом (по сетке КЭ) - и дело с концом. В этом случае, в направлении поперек раскладки стержней точно будет практически нулевая жесткость. |
Спасибо всем откликнувшимся
Немного изменил характеристики (во вложении) и стало похоже на правду |
Skiv, Добрый день! А не подскажите, откуда это вложение? Очень нужно, хотелось бы детальнее разобраться с ортотропией.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1625055462 Последний раз редактировалось llirik19, 13.11.2023 в 11:28. |
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? | Tyhig | SCAD | 17 | 27.11.2019 16:55 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.01.2010 21:59 |
