Модель просадочных грунтов в PLAXIS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модель просадочных грунтов в PLAXIS
Непрочитано 11.07.2021, 01:20 #1
dima_kuzminki
какую модель грунта наиболее правильно использовать для расчетов перемещений просадочных грунтов и фундаментов на них ?
тип просадки - 1й, здание существующее, обычное ,кирпичное, с лентами, реконструкция. . УГВ низко. подъем не прогнозируется, замачивание возможно сверху от коммуникаций.
Непрочитано 14.07.2021, 11:54
vanAvera
Инженер
Питер
Стандартные нормально идут, через замену свойств по методу двух кривых. Но если кто знает про модель просадочности - поделитесь инфой
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2021, 16:17
dima_kuzminki
модель слабого грунта (Soft-Soil model).встречал рекомендации.
А замена каких свойств по методу двух кривых ?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 13:05
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Стандартного свойства просадки у этой модели нет.
Зависит от модели, но в общем случае - всех что отвечают за деформации
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2021, 13:47
dima_kuzminki
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
насколько понял,рекомендуют его ,тк для слабого грунта (которым становится водонасыщенный просадочный) корректней учитывается уплотнение под нагрузкой
но по методу 2 кривых определяется только относительная просадочность Offtop: (или нет?)
Непрочитано 09.11.2021, 11:18
geoteh
Транспортная геотехника
самый простой вариант заменить модель на другую, с меньшим модулем на соответствующей фазе расчета. Очень условно конечно...
geoteh вне форума
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 Litvinov-pa Tekla 2 22.02.2017 13:31
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов? Курмышанец Основания и фундаменты 66 26.01.2015 14:04
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Модель Друкера-Прагера (Drucker-Prager) Нароленко Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2010 08:08
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
