При входе в редактор блока меняется масштаб аннотаций текущего вида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При входе в редактор блока меняется масштаб аннотаций текущего вида
Непрочитано 12.07.2021, 12:31 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день. Прошу прощения за тупой вопрос, но не могу найти ответа.
Почему при входе в редактор блока меняется масштаб аннотаций текущего вида? Например планировка в блоке как подложка. В модели стоит масштаб 1:200. При входе в редактор блока (чтобы поправить планировку) масштаб меняется на 1:2000. Фигня конечно, но почему так происходит и как сделать чтобы этого не было?
Непрочитано 23.12.2023, 13:03
hanan
Повторяю вопрос. Так же происходит. В файле использую масштабы 1:3 и 1:20. При входе в блок постоянно устанавливается масштаб 1:500. Причем меняю в блоке на нужный масштаб, сохраняю, опять вхожу, масштаб опять 1:500
hanan вне форума
Лисп, в котором при смене текущего масштаба аннотаций cannoscale так же менялся бы текущий масштаб типов линий celtscale Vitaliy_Bazanin LISP 5 15.10.2018 15:42
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Новый масштаб аннотаций добавляется к уже нарисованным линиям AVO AutoCAD 3 03.04.2013 14:21
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону Serty65 AutoCAD 5 30.01.2013 07:51
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? cj_lex LISP 6 25.04.2012 10:36
