Tekla Structures (2018-2021): SDNF - проблема при импорте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures (2018-2021): SDNF - проблема при импорте
Непрочитано 19.08.2021, 16:48 #1
grph
from there
Коллеги, прошу помочь в решении следующей проблемы:
  • При импорте в Tekla Structures квадратной трубы в формате SDNF, например, PK140X5.0_30245_2003, символ Х Теклой автоматически меняется на звёздочку, и в программу залетает профиль PK140*5.0_30245_2003. В результате в Tekla профиль отображается линией. Проверял на версиях от 2018i-2021, результат одинаковый. В файле который импортируется записан правильный профиль.
  • Если создать файла маппинга в диалоге импорта Tekla, другая проблема - трубы, прутки... залетают как надо, а по двутаврам маппинг не отрабатывается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Непрочитано 20.08.2021, 12:27
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Проблема добавить в каталог теклы профиль со звездочкой ?
Хз, что такое маппинг, но есть справка на импорт https://teklastructures.support.tekla.com/en/sdnf .
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2021, 13:32
grph
from there
Проблема добавить в каталог теклы профиль со звездочкой ? - Зачем делать дубликат профиля со звездой, если PK140X5.0_30245_2003 - это стандартный профиль в среде Russia? Не советую!
Хз, что такое маппинг - Mаппинг [mapping] - соответствие данных между разными CAD-системами, т.е. выполняя ИМПОРТ-ЭКСПОРТ профиля из какой-либо CAD-системы я должен сопоставить название этого профиля в Tekla. Документацию читал, файл соответствия написал, но не всё работает.
grph вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 14:19
Yuzer
Мозговой штурм
Есть файлик prfexp_sdnf.cnv, который отвечает за экспорт/импорт профилей для экспорта sdnf.
Его можно открыть блокнотом и посмотреть, что во что конвертируется. Возможно нужно будет просто добавить профили.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 07:49
grph
from there
Возможно нужно будет просто добавить профили - ещё в самом начале темы я написал, что создал файл маппинга
grph вне форума
Проблема. Уменьшает размер PDF при импорте. Farwu AutoCAD 2 26.05.2020 23:52
Проблема при установке AutoCAD Civil 3D 2021 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 22.04.2020 10:33
Как восстановить детали элемента в Tekla structures 18.0 assenovaD Tekla 2 11.12.2017 13:54
Не открывает модель Tekla Structures AVV Tekla 3 01.02.2017 14:42
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. 100k Tekla 3 02.10.2015 21:11
