Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Харьков, Украина
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Эффективность не проверял. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
У ТС фланец тонкий и болты широко расставлены (И вообще фланцы неправильные). Думаю фокус не пройдет. Если фланцы варить в сборе всей многоэтажной колонны , то колонна может получиться прямой. Для снижения сварочных напряжений-деформаций швы лучше принять с разделкой кромок и полным проваром. |
Скорее всего погнут фланцы, как часто гнутся тонкие опорные ребра балок. Колонны выровняют за счет связей.
Если это фахверк или какая-то ненагруженная конструкция, то нормы на точность изготовления проигнорировать. Где-то компенсировать прокладками. |
2. Требования СП 53-101-98 пп.16.13,14 не распространяются на Ваши изделия - по фото отчетливо видно, что это не ФС. Просто некие порносоединения, отдаленно похожие на ФС. "Фланцы" гибкие-гибкие, болты тонкие-тонкие, все растопырено вопреки канонам ФС - см. СП насчет КАК НАДО КОНСТРУИРОВАТЬ ФС. 3. У Вас не будет никаких зазоров в зоне болтов - все стянется в ноль. Разве что под нагрузкой "фланцы" с растянутой стороны балок выгнутся в дугу...
Воскресе |
Вопрос был в возможности изготовления изделий с необходимой параллельностью и плоскостностью без мехобработки И как делается мехобработка торцов фланцев в жизни для колонн высотой 3.5- 4 м? Как я понимаю это торцефрезерный станок. Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность. Если у кого-то есть видео или литература на данный счет ( технология изготовления изделий с фланцевыми соединениями) - поделитесь, Я Вам буду благодарен.
Offtop: Но вопрос фрезеровки - это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы. На площадке по сборке все равно будет зигзуг, тогда спрашивается относительно какой оси нужно фрезеровать? |
Не надо ЭТО базовое выбивать из головы. Из головы надо выбить вот этот зигзуг:
Колонна ложится в большой торцефрезеровочный станок, и вперед. Так же еще надо задать плоскостность, но это обеспечивается машинно, т.е. будет всяко оченно плоско, ибо фрезерная головка не может ходит неплоско. Плюс еще шероховатость должна быть указана, для пущей совковости. Это вам не тут, здесь нужен машиностроительный подход, таковы требуемые точности ибо... Вопрос "а нужны ли такая точности и зигзуги вообще" обсуждается в другой теме.
Воскресе |
![]() С опорными столиками та же кухня. |
Немного не в тему. Был свидетелем внедрения безвыверочного монтажа в начале 80-х (плотно общался с людьми, которые внедряли и которые монтировали). Колонны вставали на место, монтажники были довольны. Часто наблюдал в "жестких узлах" зазоры между фланцами от нескольких мм до - в палец толщиной. Там, где культура производства на высоте, добиваются (наверное при помощи кондукторов термообработки, режимов сварки и пр.), что фланцы в изделии получаются довольно ровными. Не можешь обеспечить нужную точность изготовления - применяй монтажную сварку с овальными отверстиями под монтажные болты. ... Если полноценные фланцы не нужны, я бы в числе прочего убрал бестолковые ребра и (повторюсь) принял сварку с разделкой кромок. |
Offtop: На практике на 1 курсе прораб распорядился смонтировать фасадную перемычку набок, ночью перемычка обрушилась. На таких чудаков не надо ориентироваться. |
Про эстакады в наших реалиях говорить не хочу: там до лампочки фрезеровка есть или нет. Это только в автокаде все ровненько и красиво. |
Шаг несущих колонн в Revit 2021 | impalenka | Revit | 4 | 07.05.2020 07:06 |
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 37 | 17.05.2017 12:35 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
