Помогите с расчетной схемой двускатной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с расчетной схемой двускатной кровли
Непрочитано 22.10.2021, 00:25 #1
nerv1.0
Всем доброго времени суток.
Имеется двускатная кровля, которая опирается только на стены. Вопрос собственно следующий, правильно ли я проставил размеры и принял расчетную схему? Жизнеспособна ли данная конструкция при стропилах сечением 50*200, шаг стропил 600, нагрузки: сама кровля + утеплитель - 41,48 кг/м2, снеговая - 204 кг/м2 (3 снег. район), ветровая - 16 кг/м2 (1 ветр. район) = итого 262 кг/м2 (261,71 без округления)
Последний раз редактировалось nerv1.0, 22.10.2021 в 07:35.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 07:02
nerv1.0
Прикрепил файлы.
В первом файле, сомневаюсь в правильности расставления размеров. я расставил размеры от пересечений осей элементов, например затяжка и стропила. Может правильней будет брать размеры как нарисовал в третьем файле выделенное цифрой 2?
По второму файлу.
Правильно ли будет использовать данную расчетную схему? для удобства и упрощения думаю развернуть схему в горизонтальный вид, затяжку заменить подвижными шарнирами, саму затяжку рассчитать отдельно только на растяжения.
Поправьте если что то не верно...
ID:	241956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
ID:	241957  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nerv1.0, 22.10.2021 в 07:24.
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 07:49
v.psk
Псков
Сообщение от nerv1.0 Посмотреть сообщение
Большой разницы нет, принято узлы сопряжения делать в точке пересечения ц. т. элементов.
Тут сразу вопрос - распор идет на стену или в одном углу ползун?
Да вроде бы схема как схема, вопрос со связью я задал выше. Затяжка итак на шарнирах, это нормально. Нужно ли моделировать карнизные свесы.... думаю что необязательно, с учетом временного действия основной нагрузки (в запас)
v.psk вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 08:10
mainevent100
надо бы коньковый прогон сделать. С таким углом наклона стропильная рама выглядит не уверенно )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 08:16
nerv1.0
распор на стены через мауэрлат (как на 1 картинке - квадраты перед консольными свесами) крепление стропил к мауэрлату на врубках
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 08:20
mainevent100
распор на стены
это не самый правильный ход. Мало предсказуемый результат можно получить. Если с коньковым прогоном совсем никак, то следующим шагом я бы пытался сделать максимально жестким коньковый узел. И только если и с этим сложно, тогда бы экспериментировал с распором..
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 08:20
nerv1.0
В этом то и самый сок. Коньковый прогон выполнить простым способом не получается. Длинна здания 13,5 метров, стандартные длины пиломатериала 6 м., по оси здания стен нет, поперечная стена от края здания в 7 с лишним метрах.
Можно поподробней?
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 09:10
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
По длине коньковая балка, как собственно и стропильная нога, может стыковаться без проблем.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:52
mainevent100
Можно поподробней?
Жёсткий узел в коньке исключает возникновение распора.
Непрочитано 22.10.2021, 12:05
Сет
В целом да, но я бы убрал свесы стропил за крайние опоры, потому что они разгружают стропила, а нужно рассматривать максимально невыгодную расчетную ситуацию.
Нужно сделать расчет и посмотреть возникающие усилия. Чисто теоретически - жизнеспособна, при правильно подобранных сечениях элементов и правильно сконструированных узлах.
Если вы делаете опирание стропил на мауэрлат врубками - вам не нужна затяжка, потому что у вас будут классические висячие стропила. При этом в стропилах будут возникать довольно малые усилия, но получите распор на стены. Я бы в первую очередь рассматривал схему безраспорную, с затяжкой. В этом случае распора на стены не будет, но усилия в стропилах станут существенно больше.. Безраспорная схема реализуется устройством одной из опор стропил подвижной.
Если вы каким-то образом поставите таки коньковый прогон - имейте ввиду, что он возьмет на себя значительный вес крыши, не 50%, как может показаться по грузовым площадям, а процентов 80-90%. Это будет видно, когда вы в своей расчетной схеме в коньке поставите опору и посмотрите на опорную реакцию, которая там возникает (эта опорная реакция и является нагрузкой на прогон).
Сет вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 12:47
IBZ
Расчетчик МК
Ни в коей мере, мы и так все узлы считаем абсолютно жесткими. Исключить распор может только бесконечная изгибная гибкость стропил. А вот если затяжка реально присутствует, её необходимо включить в расчёт, приняв при этом одну из опор закрепленную исключительно по вертикали (шарнирно-подвижная опора).
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 13:40
mainevent100
Ни в коей мере
да, был не прав.
но я не сторонник ставить подвижные опоры, смещение опоры будет получаться 5-10 см, мне кажется.
как это будет отражаться на всей конструкции при эксплуатации зимой и летом - для меня вопрос
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 14:30
nerv1.0
т.е. закрепить стропила к мауэрлату таким образом что бы он имел свободный ход в горизонтальной плоскости?
nerv1.0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 14:36
nerv1.0
Я затяжкой как раз таки пытаюсь уменьшить распорные усилия (или я ошибаюсь).
А врубку думал делать как на вложении, брус 150*150 либо 100*200 (плашмя)
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 14:47
IBZ
Расчетчик МК
Нет, всё правильно. Распор, передаваемый на стены, при наличии затяжки резко падает.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 16:07
mainevent100
я запутался. Или подвижная опора с затяжкой, которая сдерживает смещение опоры (но при таком высоком расположении не сильно сдержит), тогда распора нет в принципе.
Или неподвижная опора, но затяжка в этом случае превращается в распорку, которая только увеличивает распор стен.
Непрочитано 22.10.2021, 16:56
IBZ
Расчетчик МК
mainevent100 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Я имел в виду затяжку по низу конструкции. А так распор, конечно будет. Если опирание производится на кирпичную стену, то тогда чаще всего организуют опорную рамку-пояс. Но здесь я уже совсем не компетентен и советы давать не смогу.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 20:56
Сет
Да.
Ну тогда это не то, о чем я подумал. Такой узел сделать жестким довольно сложно. Хотя что-то передавать на стену он может, в зависимости от конструирования узла. Тем не менее затяжку ставить нужно.
А что касается конструирования узлов опирания стропил, то один узел я бы конструировал неподвижным (например крепление стропил к мауэрлату через уголок), а второй узел - максимально подвижным (я предпочитаю вариант с перекрученной на 90 градусов вертикальной полосой, которая одной стороной крепится к мауэрлату, а другой - к стропильной ноге). Смещение под нагрузкой у этой опоры конечно будет, надо выяснить каким именно оно будет и принимать соответствующие меры (опускать затяжку, повышать сечение стропил).
Сет вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 22:11
Старый Дилетант
Дилетант
Опустите затяжку как можно ниже и ближе к мауэрлату.
Можно сделать треугольную дощато-гвоздевую ферму.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 05:58
nick.klochkov
Можно сделать ...
поддерживаю
если не регламентирует по архитектурным соображениям высота расположения затяжки/распорки, то почему бы и не сделать дощатые фермы, к примеру, на мзп, тогда не будет геморроя с распором и характером опирания на стены
кроме того, не забывайте, угол скатов в р-не 20 градусов -> две схемы снегового загружения
----- добавлено через ~38 мин. -----
то следующим шагом я бы пытался сделать ...
можно и попытаться, но тогда уж все равно проще - ферма, та же самая дощатая, в виде ножниц/перевернутой галочки
хотя, конечно, более трудоемко при изготовлении
отдельные стропила "жестко" соединить в коньке проблематично
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.10.2021 в 06:41.
nick.klochkov вне форума
Помогите проанализировать таблицу РСУ (Лира-САПР 2016). Путаница со знаками усилий таблицы РСУ и соответствия их с расчетной схемой. Alexmf Лира / Лира-САПР 19 11.09.2019 00:46
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
помогите определиться с расчетной схемой emelya-91 Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2012 13:51
Нужна помощь с расчетной схемой valerij_konstr Расчетные программы 49 01.07.2010 15:42
