Код функции DllRegisterServer в проекте библиотеки DLL на VB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Код функции DllRegisterServer в проекте библиотеки DLL на VB
Непрочитано 27.10.2021, 05:30 #1
МишаИнженер
Помогите создать функцию DllRegisterServer в проекте библиотеки DLL на Visual Basic VS2019.
Переместил некоторые функции из медленного VBA в библиотеку DLL написанную на Visual Basic VS2019.
Скомпилировал библиотеку. При регистрации библиотеки командой Regsrv32 появляется ошибка: "Модуль загружен, но точка входа DLLRegisterServer не найдена".
Посмотрел в инете, оказывается внутри самой библиотеки должна быть такая функция DLLRegisterServer.
Задача: после выполнения команды "regsvr32 Библиотека.dll" эта самая библиотека dll должна появиться в окне Tools -> References в VBA Excel.
Что это за функция DllRegisterServer и что надо прописывать в этой функции?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 27.10.2021 в 05:57.
Непрочитано 27.10.2021, 07:40
trir
https://docs.microsoft.com/ru-ru/pre...acsy(v=vs.100)
trir вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 07:41
https://www.google.com/search?q=visu...client=gws-wiz :?:
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 10:22
МишаИнженер
Нашел что библиотеки COM DLL надо регистрировать с помощью программы RegAsm.exe
Чтобы зарегистрировать .NET DLL, вам нужно использовать Regasm.exe вместо regsvr32.exe. Regasm.exe находится в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 (или аналогично в зависимости от версии .NET).
Также обязательно укажите параметр /codebase или сделайте assembly строго именованным, иначе COM не сможет найти DLL.
Запустил команду с правами администратора и получил ответ:
RegAsm : warning RA0000 : Регистрация неподписанной сборки с использованием пара
метра /codebase может вызвать конфликт данной сборки с другими приложениями, кот
орые могут быть установлены на том же компьютере. Параметр /codebase предназначе
н только для подписанных сборок. Присвойте сборке строгое имя и повторите регист
рацию.
Типы зарегистрированы успешно
Что значит: "Присвойте сборке строгое имя"? У меня в сборке все элементы имеют имя.
Однако в Tools->References моя библиотека не видна. И если вручную попробовать её задать, то пишет что не может зарегистрировать данную DLL
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 10:27
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Это значит "здравствуй, гугел"
Непрочитано 27.10.2021, 10:28
1 | 1 #6
trir
там надо просто галочку поставить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 10:52
МишаИнженер
Удалось зарегистрировать библиотеку со следующим кодом:
[Выделить все]
namespace ClassLibrary7
    public class Class1
        public static int Сумма(int A, int B)
            return A + B;
Эта библиотека ClassLibrary7 видна в Tools->References Excel
Для этого 1) создал проект типа "C# динамическая библиотека DLL" (точно не помню)
2) включил опцию "Зарегистрировать для взаимодействия COM" в ветке "СБОРКА" окна "Свойства"
3) может ещё что-то включил (не помню)
Но ни одного метода этой библиотеки в окне "Object Browser" Excel не видно
Хотя должна быть видна функция "Сумма" (смотрите код выше)
И компилятор выдал предупреждение:
Предупреждение "C:\Users\user\source\repos\ClassLibrary7\ClassLibrary7\bin\Debug\ClassLibrary7.dll" не содержит типы, которые могут быть зарегистрированы для взаимодействия объектов COM.
Как задать такой тип данных clСумма, чтобы он был виден в коде VBA:
[Выделить все]
Dim objСумма As New clСумма
Непрочитано 27.10.2021, 10:56
1 | #8
trir
наивный, это же COM
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...mple-com-class
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:26
МишаИнженер
Изменил код в сборке на следующий:
[Выделить все]
    [Guid("EAA4976A-45C3-4BC5-BC0B-E474F4C3C83F")]
    public interface clСуммаInterface
    [Guid("7BD20046-DF8C-44A6-8F6B-687FAA26FA71"),
        InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
    public interface clСуммаEvents
    [Guid("0D53A3E8-E51A-49C7-944E-E72A2064F938"),
        ClassInterface(ClassInterfaceType.None),
        ComSourceInterfaces(typeof(clСуммаEvents))]
    public class clСумма : clСуммаInterface
        public int Сумма(int A, int B)
            return A + B;
Вызвал команду "Пересобрать сборку", так как команда "Собрать сборку" выдавала ошибку о правах доступа.
Теперь в окне "Object Browser" Excel стал виден класс clСумма. Это замечательно, спасибо trir!
Однако метод Сумма в окне не виден.
Что надо сделать чтобы метод Сумма стал виден и доступен в Excel?
Непрочитано 27.10.2021, 11:32
Возможно, сделать класс статическим со всеми вытекающими.
Непрочитано 27.10.2021, 11:38
trir
его же в интерфейсе нет
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:44
МишаИнженер
В справке: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...mple-com-class
Написано:
Чтобы предоставить свойства и методы COM, их необходимо объявить в интерфейсе класса, пометить атрибутом DispId и реализовать в классе. Порядок объявления членов в интерфейсе — это порядок, используемый для виртуальной таблицы COM.
Но Visual Studio не понимает что такое DispId и кода примера не могу найти
Согласно тексту справки надо объявить метод Сумма в разделе интерфейса класса
Что-то типа:
[Выделить все]
        DispId Сумма
А потом описать этот метод в теле класса. Что у меня уже сделано
Но библиотека не компилируется из-за ошибок:
Ошибка CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен "DispId" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку)
Ошибка CS0525 Интерфейсы не могут содержать поля экземпляра
Еще не понятно про это:
Что это за порядок таблицы?
Непрочитано 27.10.2021, 11:54
1 | #13
trir
https://ru.stackoverflow.com/questio...-%D0%B8-dispid
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...e?view=net-5.0
https://docs.microsoft.com/en-us/pre...spid-constants
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 12:14
МишаИнженер
Сделал такой код: (ошибок и подчеркиваний нету):
[Выделить все]
        [DispId(0)]
        int Сумма { get; }
        [DispId(0)]
            return A + B;
При компиляции выходит ошибка:
Ошибка CS0535 "clСумма" не реализует член интерфейса "clСуммаInterface.Сумма"
Что это значит?
Непрочитано 27.10.2021, 12:19
1 | #15
trir
пиши [DispId(1)]
и
[Выделить все]
        [DispId(1)]
        int Сумма(int A, int B);
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 12:48
МишаИнженер
Спасибо trir! Все заработало!
[Выделить все]
        [DispId(1)]
        int Сумма (int A, int B);
    public class clСумма: clСуммаInterface
        [DispId(1)]
            return A + B;
Теперь у класса clСумма в Excel виден метод Сумма
И такая програмка в Excel:
[Выделить все]
Private Sub ComButton3_Сумма_Click()
Dim objСумма As New clСумма, dСум As Double
   Set objСумма = New clСумма
   dСум = objСумма.Сумма(8, 8)
   MsgBox " Сумма равна " & dСум
End Sub
Выдает ответ 16!
Теперь можно писать библиотеку для VBA на языке C#
Почему только библиотека называется: "C:\Users\user\source\repos\ClassLibrary7\ClassLibrary7\bin\Debug\ClassLibrary7.tlb"?
Почему у файла библиотеки расширение tlb вместо dll?
Непрочитано 27.10.2021, 12:52
1 | #17
trir
не вместо, а дополнительно
tlb это библиотека типов, там описание типов для COM
https://docs.microsoft.com/ru-ru/pre...20c3(v=vs.100)
кстати [DispId(1)] возможно писать не обязательно
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 12:55
МишаИнженер
Что то ссылка не открывается
Непрочитано 27.10.2021, 12:57
trir
исправил, конечная скобка постоянно отваливается
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 13:08
МишаИнженер
Да можно и без DispId!
Вот такой код тоже работает:
[Выделить все]
        int Квадрат (int A);
            return A + B;
        public int Квадрат(int A)
            return A*A;
Функция VBA:
[Выделить все]
Private Sub ComButton4_Квадрат_Click()
Dim objСумма As New clСумма, dКвадрик As Double
   dКвадрик = objСумма.Квадрат(8)
   MsgBox "Квадрат равен " & dКвадрик
End Sub
Выдает ответ 64!
Спасибо большое trir! Ты мне очень помог!
А на Visual Basic получается нельзя создать такую COM NET библиотеку?
Как сделать масштабирование с предпросмотром (как в дефолтной функции автокада) valerik88 LISP 24 24.07.2016 20:52
Функции формы элемента. Обясните пожалуйста Nursul85 Расчетные программы 4 23.11.2015 09:12
Autolisp многократный запуск функции protorgovec LISP 3 14.09.2015 08:31
Интеллектуальные средства для электронной библиотеки Сергей Ружинский Прочее. Программное обеспечение 8 03.12.2013 17:22
Странности функции rtos FWA Программирование 2 16.02.2005 11:37
