Материалы при тонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Материалы при тонировании
Непрочитано 03.01.2008, 16:12 #1
Сержик
инженер
Одесса
В кратце обрисую проблему.
Нарисовал трехмерное здание. Применил материал с текстурой под кирпич. На одной стене кирпич как и положено - горизонтально, а на следующей (за углом) текстура имеет наклон (в настройках угол наклона текстуры О). Здание solid и текстура применена ко всем четырем сторонам одновременно.
Если кто-то знает как это устранить без разделения на отдельные стены прийму ваши разьяснения к сведению.
Заранее благодарю.
Непрочитано 06.01.2008, 23:11
Jоhnny
М.О.
Выложи файл если не трудно
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2008, 09:40
Сержик
инженер
Одесса
Вот посмотрите пожалуйста
Тип файла: dwg
DWG 2004
текстура.dwg (401.2 Кб, 304 просмотров)
Сержик вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 10:57
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Повернуто наложение текстуры вдоль длинных стен. На короткой это незаметно, т.к. угол небольшой.
Правится - View - Render - Mapping, а дальше поворот до нужного угла или сброс.
Лучше последнее.
BigBrother вне форума
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику Jeka o'Tool Расчетные программы 1 07.03.2006 19:35
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
