Можно ли выполнить стены из газоблока 5 этажного здания?
Česká republika
Считать надо. По лично моему опыту - чем выше нагрузка на стену из газобетона тем тем выше марка газобетона. Чем выше выше марка газобетона - тем хуже теплотехника и тем толще стена (по факту, блоки марок D800 и выше теряют свое приемущество по сравнению с кирпичем).
+ толщина стены/несущего простенка значительно вырастает из-за нагрузок + обязательно делайте пояса - операть перекрытие на блоки - такое себе решение. сюда же - оч хреновая работа стен из газобетона при неравномерных деформациях основания |
Из белорусского СТБ 1117-98 на ячеисто-бетонные блоки:
8.2 Блоки из автоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах здания высотой до пяти этажей, но не более 15 м; в самонесущих — в зданиях высотой до девяти этажей, но не более 30 м. 8.3 Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах зданий до трех этажей, но не более 12 м; в самонесущих — в зданиях высотой до девяти этажей, но не более 30м. |
Псков
Само собой. По расчету получится высокий класс бетона по прочности (как следствие, высокая теплопроводность). В любом случае нужно наружное утепление, а анкеры в газобетоне дают не очень хорошее сопротивление на отрыв. В общем, с ним одни проблемы. Я бы серьезные здания вообще не строил из ячеистобетонных блоков, только индивидуальные жилые.
Предложите Заказчику понизить этажность до 3-4-х этажей - тогда можно будет отказаться от лифтов (меньше стоимость квадратного метра), заодно снизив требования к марке блоков по прочности. Плотность застройки можно сохранить. 5-тиэтажные дома получаются самыми неэффективными. Либо тогда уже на каркасный вариант переходить, где газобетон будет только заполнением.
.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м. в 4х этажном доме уже не избежать установки лифта. Да и три этажа не особо эффективны с точки зрения застройки территории. я на совещании предлагал на счет 12 этажей из монолитного каркаса с заполнением из газобетона, раз уж они хотят свой автоклавный газоблок реализовать, но бюджет не позволяет. Так как деньги частные. |
Эффективность сильно зависит от размеров участка и его местоположения. Если у Вас маленький пятачок в центре большого города, то, конечно, малоэтажная застройка будет не очень уместна. А если несколько гектаров за городом где-нибудь у реки/озера, то такой район можно вполне позиционировать как элитный/суперэкологичный/масштабный человеку. И продавать соответственно.
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? | Генри Кейс | Электроснабжение | 7 | 06.11.2017 10:26 |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Можно ли принять конструкцию для 2 этажного здания 12*10 на 4х столбах? | likeahuman | Металлические конструкции | 16 | 06.10.2013 18:47 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? | Hannyrik | Архитектура | 35 | 19.05.2010 14:20 |
