Расчет балки перекрытия под плиты ПБ
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
σ=2400кг/м^2>R=M/W Балку советую брать из швеллера
Свидетель ИГОФа :) |
Там скорей всего сверху что то будет оприться. Либо стена 2 этажа, либо кровля.
Ну и деформации у плит будут разные, что тоже не есть хорошо...
Псков
самое сложное - собрать нагрузки. Сколько будет на погонный метр балки? включая собственный вес конструкций (плит, стен, итд), полезную нагрузку, снеговую.
Составное сечение из двух швеллеров предпочтительно, потому что в каких-то случаях можно монтировать вручную, можно развить опорную зону и устойчивость из плоскости изгиба. тут уже предлагали.... почему не хотите длиннее плиту? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- я так понимаю самый легкий путь это заказать большей длины плит и расширять дорогу, убирать деревья ----- добавлено через ~13 мин. ----- И еще, в самом низу 3 окна по 800 мм., опирание плит будет на перемычку между окнами, если плиты 8 метров, то и вес будет уже более 4 тон. Там перемычка должна быть жирная 🤷🏽♂. ----- добавлено через ~47 мин. ----- Давить на балку будет только плиты и снег, снег обычно на такой крыше не более 40 см |
Плита 600-800 кг/м2(это несущая) + 360кг/м2(собственный вес) . Пролет плит 7м. Итого 7/2=3,5м(половина пролета плит на перемычку) . 3,5*(800*1,2+360*1,1)=4,7т/п.м. Момент (QL^2)/8=(4,7*4,4^2)/8. σр=2400кг/м^2>σ=M/W. Это если на коленке считать. Ну если заказывать плиту расширять дорогу и убирать деревья дешевле чем найти человека который вам за 10 посчитает то да) Ну там еще надо кладку под перемычкой посчитать и с монолитного участка раскрепление на перемычку кинуть
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Это будет крыша жилого дома одноэтажного. Из дерева намного сложнее и дороже крыша. Затраты на дерево, работы по крыше и сама крыша из металла примерно раза в 2 дороже выходит, чем плоская кровля по плитам перекрытия. Судя по проектам и 120 мм. в пол кирпича люди опирают плиты.
Расчет железобетонной опорной плиты под балкой перекрытия | superbetard | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 26.05.2019 16:48 |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 | Annyshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2011 14:25 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
