Отображение невидимых граний на разрезе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Отображение невидимых граний на разрезе.
Непрочитано 07.02.2022, 13:09 #1
Sergo979
Здравствуйте, подскажите как сделать отображение пунктирными линиями стойки за балкой на разрезе?
ID:	245120  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2022, 15:02
1 | 1 #2
Солли
На разрезе конструктивно такое не сделать. Проще будет нарисовать линией, если очень нужно.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2022, 15:28
1 | 1 #3
Sergo979
Спасибо, устал экспериментировать с настройками =)
Sergo979 вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 16:31
1 | #4
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Графической заменой это можно просто сделать. Создай новый тип графической замены, создай там правило включающее колонны и слой на котором они лежат и там-же в правиле выбери тип линий которыми будут отображаться колонны. Всё.
Если архикад старый (ещё без графических замен) то и там можно, другим способом.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 07.02.2022 в 17:04.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2022, 17:37
Sergo979
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Архикад 2020, попробую через графические замены, пытался но с первого раза не получилось.
Sergo979 вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 18:20
РастОК
Сообщение от Sergo979 Посмотреть сообщение
Там есть момент один: когда создашь новую графическую замену и клацнешь "создать/редактировать" правила, дальше ты создаёшь само правило (или дублируешь существующее, но лучше новое). Так вот после того, как ты создашь правило и вернёшься в первоначальный диалог по созданию самой графической замены, нужно это правило ДОБАВИТЬ в эту графическую замену. Я иногда забывал это делать и удивлялся, почему ничего не работает. Правило автоматически не добавляется в графическую замену, нужно будет его добавить после того, как создашь.
РастОК вне форума
AutoCAD Land 2009: Отображение отметки на продольном разрезе quick Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 25.06.2019 14:16
Ревит 2018. Отображение арматурных стержней в разрезе при публикации в dwfx.. AlexV Revit 0 20.12.2018 11:54
Условное изображение болта в продольном разрезе. bartus Tekla 5 14.09.2018 21:37
Как реализовать такое отображение невидимых линий в AutoCAD? discovery AutoCAD 3 23.04.2012 13:42
настройки невидимых линий Дмитрий Брайт AutoCAD 6 20.09.2009 16:23
