Какие петли для металлического люка использовать?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Значит надо найти магазин с чертежами или хотя бы с размерами. Нормальные магазины дают размеры и допустимую нагрузку. Первая попавшаяся из гугла: https://arkoservice.ru/petlja-usilen...do-125-kg.html
Как вариант. Спасибо. Придется заморочится значит)))
----- добавлено через 34 сек. ----- Не совсем понял схему |
Лучше сделать сдвижной люк, чем люк на петлях. Петли можно использовать как подстраховку если сдвижной механизм "заклинило". Для этого надо предусмотреть люк на петлях внутри сдвижного люка. Но основным способом открывания люка надо считать сдвиг люка в сторону. Это исключает падение и закрывание люка под собственным весом. Облегчает открытие люка. Такие люки надо устанавливать в современных и старых домах для выхода на чердак!
град Воронеж
внутренние люки могут быть такими, наружные в период с отрицательными температурами будет клинить, либо цена таких люков будет негуманной.
С уважением, yarrus77 |
Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК? | dyr | Металлические конструкции | 9 | 11.12.2016 15:49 |
Максимально допустимый вес люка, | Paveldoc | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.08.2012 15:14 |
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде | cambodja | AutoCAD | 3 | 24.12.2009 23:15 |
