Специалисты-гидротехники есть? Вопрос по СП 38.13330.2018 п. 6.8-6.10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Специалисты-гидротехники есть? Вопрос по СП 38.13330.2018 п. 6.8-6.10
Непрочитано 05.04.2022, 12:44 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Всем добрый!
Непонятно, как находить требуемое значение Fn. Сначала находим En по формуле (40). Далее отсылают к графику рис. 16, в котором уже значится Etot, и которое, как я понял = En+Ec+Ei. Отбойных устройств нет, а чтобы найти Ei требуется уже знать Fn в формуле (41). Как пользоваться графиком рис. 16 тоже непонятно, он не разграфлен, если наложить его на сетку, значения могут быть разными в зависимости от масштаба, вообще ерунда получается.
Можно в личку.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 05.04.2022, 14:15
Дмитррр
НЛО
О, это интересный расчёт. Он в общем-то не сложный, но там есть один проблемный момент. Рисунок 16 - это характеристика конкретного отбойного устройства, которая служит исходными данными для расчёта. Её надо или найти, или определить на основе натурных испытаний. Но, как показывает практика, такая характеристика есть, слабо говоря, далеко не у всех производителей и не все отбойные устройства.
В качестве альтернативы где-то видел силу навала судна (сразу в Ньютонах) в зависимости от его водоизмещения. Попробую вспомнить, где.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 13:58
Зайди на сайт какого-нибудь нормального производителя отбойных устройств.
Скачай там каталог отбойных устройств. В нём есть графики реакция-деформация-энергия для конкретных типов ОУ. Пользуйся.
Если не вкурил что к чему, есть ещё и мануал для чайников на русском языке.
Там разжёвано так, что даже я понял
Подскажу: эту формулу (39) ты мог видеть на одну страницу выше, чем обсуждаемый ТС график, в том же СП 38.13330
Есть ещё одна отличная формула "на дурака-капитана" - Л.1 в СП 101.13330 в приложении Л
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 08:20
Португалец
Structure engineer
All World
Спасибо за ответы. Поскольку отбойных устройств не будет, в данном случае буду ориентироваться на "дурака капитана". Тему пока не закрываю, возможно еще возникнут какие вопросы по гидротехнике.
Португалец вне форума
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
есть ли пособие к сп 16.13330.2011 или к старому снипу стальных конструкций? kosta1989-2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.06.2019 11:03
Вопрос о применении СП 8 к проектированию котельной Dedmorozzz Водоснабжение и водоотведение 10 10.11.2016 19:16
Спорный вопрос с экспертом по поводу трактовки пункта СП. Abu06 Прочее. Архитектура и строительство 37 03.09.2015 10:48
