Построение линий по точкам в разных слоях
например, файлы сценариев. Каждая строка экселя должна преобразовываться в две строки сценария: установка текущего слоя (системная переменная CLayer) и команда отрисовки линии. А слои настройте как нужно, можно в шаблон закатать или файл сценария тоже сделать. Это все без программирования можно сделать.
Здрасьте, грабли?
Можно ли по частям отключать элементы блока, размещённые на разных слоях? | Юрий_Нд | AutoCAD | 6 | 25.02.2022 12:30 |
Осевая линия превращается в пунктирную, даже наложение 2 разных линий происходит при печати. | Проектировщик_ск | Revit | 0 | 24.11.2017 14:56 |
Изменение порядка отображения скрытых и видимых линий | Grover | AutoCAD | 3 | 29.01.2014 10:26 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
