Замена оборудования при авторском надзоре
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Обычно так:
1. Строитель пишет письмо заказчику "Суперкраски нет, можно заменить на мегакраску?" 2. Заказчик, если не может / не хочет отвечать сам пишет письмо в организацию, осуществляющую АН и/или проектировщикам, сделавшим проект "Суперкраски нет, можно заменить на мегакраску?" 3. Организация смотрит на требования, на условия эксплуатации, на характеристики и пишет письмо заказчику заказчику "Мегакраска фигня, не подходит, берите супер-пупер-краску" 4. Заказчик пишет письмо строителям "Мегакраска фигня, не подходит, берите супер-пупер-краску". Чтобы переписка не затянулась на годы, рекомендуется предварительно пользоваться телефонами. Но это ерунда. Самое весёлое начинается потом. Выясняется, что краска стоит не столько, сколько заложено в смете. Сразу возникает куча вопросов: А ПД надо менять? А РД надо менять? А смету надо менять? А если менять, то экспертизу проходить? А если всё это делать, то за чей счёт? |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Когда весь проект проходил госэкспертизу, то изменения по замене материала согласовывалось и в ней, с внесением соответствующим образом изменения в проект. Если экспертизу проходила только смета, то вносились изменения в смету и в проект. Смета проверялась заново, а в проекте просто меняли листы без бюрократической составляющей.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Делалось за счёт того, кто проявил инициативу) |
Проектирование Регистрация: 09.09.2015
Последний раз редактировалось kost909, 25.05.2022 в 18:09. Причина: Дублирование |
Но смета в любом случае должна пойти на повторную экспертизу.
Если замена технологического оборудование не влечёт за собой увеличение сметной стоимости строительства, тогда повторное прохождение экспертизы не обязательно.
Недавно вышло 579-ПП в связи с антикризисными мерами, где написано в каких случаях проводится повторная экспертиза. Также у Минстроя есть письма по поводу увеличения стоимости контрактов. Также в 145-ПП о гос. экспертизе в разделе 6 написано, когда повторно проводится экспертиза. Какой был задан вопрос, такой получен ответ. С гос. всегда все немного тяжелее, потому что обычно заменой только одного технологического оборудования все не заканчивает, а влечёт замена взаимосвязанных с ним вещей. Вывод: Гос. экспертиза - если только замена тех. оборудования аналогичное характеристикам в ПД и без увеличения стоимости - экспертиза не требуется, если нет - тогда нужна. Не гос. экспертиза - подтверждение ГИПа |
Смету проверяют на правильность применения сметный расценок, индексы, коэф и т.д, а не на общую стоимость проекта. Если стоимость финансирования утверждена то смета не может выходить за ее рамки. Вариантов/ситуаций может быть множество, но вопрос заключался в замене оборудования в рамках авторского надзора, в законодательстве это четко написано что да как.
Замена технологического оборудования на аналогичное или с лучшими характеристиками | Aimod | Технология и организация строительства | 2 | 27.10.2020 13:08 |
Проверка документации при авторском надзоре | Лидика | Технология и организация строительства | 14 | 16.04.2019 07:32 |
контроль бетона на авторском надзоре | vv | Железобетонные конструкции | 47 | 25.10.2011 22:17 |
Как оформлять техрешения при авторском надзоре? | fly2001 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.06.2010 10:16 |
График посещения объекта при авторском надзоре | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 09.01.2010 15:30 |
