Как найти крен плавсредства от воздействия волны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как найти крен плавсредства от воздействия волны?
Непрочитано 02.06.2022, 16:28 1 | #1
Cfytrr
Питер
Подскажите нормы или руководства по определению крена плавсредства от воздействия волн?
Непрочитано 02.06.2022, 16:44
Петр-и-Алекс
Стоящего у причала или "вообще"?
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 17:27
Cfytrr
Питер
Петр-и-Алекс,
На акватории и у причала (если есть разница)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 18:18
Петр-и-Алекс
Пытаюсь вспомнить документ, предписывающий расчетный крен судна у причала... как только - так сразу.
Но! там угол крена не зависит от волнения, а зависит от типа\назначения судна.
Предполагается, что при сильном волнении судно отваливает от причала в акваторию и колыхается там уже безопасно для причала...
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 19:41
Cfytrr
Питер
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Не, нам нуно определить крен конкретного судна в зависимости от высоты волны
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 09:39
В строительных нормах такого расчёта точно нет. Если и существует - то в судостроительных, в теме расчёта остойчивости и т.п.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 03.06.2022, 11:54
Podpolie
Что то подобное есть в расчете массивов-гигантов при транспортировке по воде со стапеля на точку затопления. Определение положение мета-центра. Там как раз крен определяется, если память не изменяет. Но в любом случае волнение не более 3 баллов. Если не меньше. Это не судно.
Норм не подскажу. Считал давно по 2-х томнику Джунковского "Порты и портовые сооружения". 2 том вроде. Там подробно расписан алгоритм. Старая литература качественная и подробная.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 17:31
Cfytrr
Питер
Podpolie,
Что то не найти его в сети
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 19:16
маркшейдер
Ежели сумеешь представить волну в виде вращательного движения, действующего на корпус судна, то всё у тебя получится. Но здесь неувязочка с тем, как описывается связь вращательного и волнового движения в физике. Концы с концами не сходятся.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 22:02
Cfytrr
Питер
Сообщение от zvezdochiot Посмотреть сообщение
Изобретение велосипеда это очень увлекательно, но мне нужны скучные нормы.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 22:06
маркшейдер
Изобретение велосипеда это очень увлекательно.
Велосипеда, говоришь? Хотелось бы глянуть на "этот" велосипед. Только его, как говорится, днём с огнём не сыщешь! ))
Непрочитано 03.06.2022, 23:12
Podpolie
Может и не найдете этот учебный сборник в сканированном виде в сети. У меня есть в оригинале. Конец 70-х. В Московском строительном это был букварь на кафедре "Водного хозяйства и морских портов". Поищите еще Ляхницкого "Портовые сооружения" это питерская школа, может там есть, но у него книга по скромнее.
Считал 2-а раза по курсовому (один раз за деньги))) и 2 раз по серьезному: транспорт кессона КНС и оболочки водозабора на плаву.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 08:35
olegrussia
Есть книга «Остойчивость грузовых судов» или вот здесь https://lib.kgmtu.ru/wp-content/uplo...egory/4950.pdf ищите динамическую остойчивость.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2022, 17:06
Cfytrr
Питер
olegrussia,
Спасибо, по теме, но там описывается воздействие крена от ветра, а с волной не все так понятно.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 18:59
1 | 1 #15
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 20:52
| 1 #16
Почувствуй себя сухопутным ничтожеством...
Так вот оказывается зачем мы эти закорючки на втором курсе изучали!
А я уж думал это просто способ отчислить 50% студней...
Непрочитано 05.06.2022, 21:27
Дмитррр
НЛО
Так это вывод какой-нибудь формулы, видимо. Далее, видимо, будет итоговая формула.
Но вообще максимальный крен (а в любом расчёте лучше брать максимальный) это характеристика конкретного плавстредства, зависящее от формы корпуса, расположения центра тяжести и прочего. Он, в теории, может быть дан в каком-нибудь паспорте этого конкретного плавстредства.
Но, думаю, скорее надо смотреть или в сторону численного моделирования или в сторону волнового бассейна.
Не думаю, что его можно посчитать достоверно ручными методами.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 22:14
маркшейдер
... видимо. Далее, видимо, ... Но вообще ... в теории, может быть ... Но, думаю, скорее ... Не думаю, что ...
Не серьёзно! Или вы "это" серьёзно? ))
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Высота набега волны на промежуточную опору моста. FIA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 11.11.2013 06:30
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
