Утепление наружных стен из панелей с наружным слоем из глазурованной керамической плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление наружных стен из панелей с наружным слоем из глазурованной керамической плитки
Непрочитано 03.06.2022, 14:21 #1
svetlana_ya88
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Занимаемся капитальным ремонт и утеплением многоквартирных домов, столкнулись с такой проблемой. Дом 9 этажей, стены выполнены из ж/б панелей облицованных глазурованной керамической плиткой. Как приклеить утеплитель к гладкой поверхности у которой нет адгезии, понятно что крепление дюбелями будет, но сам клей держаться не будет. Фото дома прилагаю. Удалить эту плитку трудоемко и никто не будет это делать.
Непрочитано 03.06.2022, 15:00
lee
43
Каким клеем Ваша организация обычно приклеивает утеплитель к кирпичной кладке и бетону в трехслойных стенах?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 15:17
svetlana_ya88
обычно сначала грунтуем
Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010, Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210, потом утеплитель. Проблема в том что, администрация не хочет делать вентфасады, а заставляет дома отделывать короедом
svetlana_ya88 вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 17:11
DJo Frey
Архитектор
Думаю, что можно попробовать пройтись по плитке болгаркой (УШМ) с шлифовальным диском по бетону, чтобы поверхность стала более шероховатой. А потом уже традиционная приклейка утеплителя на цементный клей и дополнительно крепление механическое тарельчатыми дюбелями. Количество дюбелей на квадрат увеличить от стандартного, для подстраховки (если отклеиваться утеплитель всё же будет местами).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 17:15
v.psk
Псков
Подскажите пожалуйста, клей в этом случае для пооперационного производства работ? Или чтобы утеплитель не сползал в процессе эксплуатации? или еще зачем?
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
я бы в таком случае предложил альтернативу в виде прибитой штукатурной (возможно полимерной) сетки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 17:27
svetlana_ya88
болгаркой не получится, 9 этажей и 4 подъезда, очень уж трудоемко получится для наших подрядчиков. Мы думали покрыть плитку грунтовкой специальной с включением кварцевого песка, что бы поверхность стала шероховатой, но не нашли доказательств данного решения.
Непрочитано 03.06.2022, 17:35
DJo Frey
Архитектор
Для всего - и для пооперационного производства работ, и чтобы утеплитель не сползал в процессе эксплуатации. Чтобы конструкция СИСТЕМЫ СФТК нормально работала положенное по тех.документации количество лет.
СП 293.1325800.2017:
5.2 Для зданий с повышенным и нормальным уровнями ответственности [1, статья 4, части 8, 9] следует использовать СФТК с комбинированным креплением по ГОСТ 33739.
8.2.3 Монтаж теплоизоляционного слоя осуществляют в три последовательных этапа:
- установка цокольного профильного элемента (в случае, если это предусмотрено проектной документацией);
- приклеивание (установка) теплоизоляционных плит к строительному основанию;
- механическая фиксация приклеенных теплоизоляционных плит с помощью тарельчатых анкеров.
ГОСТ 33739-2016:
А.3 система с комбинированным креплением: Система, в которой для крепления теплоизоляционного слоя к основанию используют как клеевые составы, так и механические фиксаторы.
Если не смотреть, что такой способ подготовки поверхности под выполнение системы СФТК не предусмотрен ни СП 293.1325800.2017, ни любыми АТР любого производителя СФТК, то чем предлагаете прибивать сетку к железобетонным панелям, облицованным плиткой?
Штукатурную стеклосетку положено по технологии производства работ СФТК утапливать в базовый штукатурный слой, а не прибивать к стене.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 17:40
v.psk
Псков
дюбелями.
на мой взгляд это самый надежный вариант приклеивания к гладкой поверхности.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 17:43
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от svetlana_ya88 Посмотреть сообщение
Крайняя степень ленивости у ваших подрядчиков. Сбивать плитку неохота, шлифовать неохота... а работать вообще охота? Простучать плитку молотком или топором подрядчикам понравится? Типа "насечек" на плитке понаделать, как на старой штукатурке делают, заодно будет проверка прочности сцепления плитки со стеной будет. А то потом может быть плитка под тяжестью СФТК сама отслаиваться начнёт от жб панелей.
дюбелями.
Мощно! Тарельчатыми дюбелями? Если что, СФТК прям на сетке будет висеть, без адгезии к плитке
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 17:51
v.psk
Псков
не понимаю сарказма если честно.... при чем тут тарельчатые дюбеля?
обычные дюбеля для пистолета... типа таких https://avatars.mds.yandex.net/get-g...2f717d/500x500
ну а насчет мощно/не мощно - я сразу поинтересовался в практическом смысле этой наклейки. если смысл есть - то это более надежное решение чем молотком или топориком стучать
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 18:02
DJo Frey
Архитектор
Не смущает, что при пристреливании такими дюбелями плитка будет откалываться и возможно даже полностью отлетать с фасада?
Если мой предыдущий ответ про смысл не устроил, могу на пальцах объяснить: если не будет приклеивания утеплителя, между основанием и утеплителем будут воздушные зазоры, непонятно как влияющие на долговечность системы СФТК. Для зданий пониженного уровня ответственности наверно на это можно наплевать, но многоквартирная 9-тиэтажка точно к таким зданиям не относится. Её следующий раз капремонтировать будут не ранее чем через 50 лет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 18:06
v.psk
Псков
Нет.
Воздушные зазоры для минваты? С прижимом дюбелями (тарельчатыми)? Ну вряд ли это причина.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 18:14
DJo Frey
Архитектор
На минвату потом жёсткие штукатурные слои СФТК наносятся. Сама минвата для СФТК применяется не сильно большой плотности и жёсткости. Без приклейки к жёсткому основанию стены - минвата неизвестно как себя поведёт, возможно ползти начнёт. Сетка под утеплителем тоже не сильно способствует долговечности жёстких слоёв штукатурки, нанесённых на нежёсткие утеплитель и сетку. Сама минвата конечно возможно неплохо на тарельчатых дюбелях держаться будет, только штукатурка с неё обсыпаться будет.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 20:07
svetlana_ya88
Спасибо,думали малой кровью обойтись как нибудь,деньги ограничены, особо с доп работами не разгонишься,да и людям не хотелось шум особо создавать. Но видимо придётся либо болгаркой поверхность широховатой делать либо отбивать
Правда болгаркой не совсем удобно будет, провода на на высоту тащить. Да и площадь обработки под 2000-3000 м2. Но видимо выхода нет
Разная толщина наружных кирпичных стен в плане Слиж Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 3 12.12.2020 10:25
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? Wild Mechanic Обследование зданий и сооружений 17 15.07.2019 17:01
Как заложить в проект площадь наружных стен из сэндвич панелей, нужно ли вычитать проемы? KsЮ Архитектура 4 09.09.2016 15:39
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11
